restart pc na dalku přes příkazový řadek, jde to?
Změna kategorie Tipy,triky -> Operační systémy (host)
Jde.
a co se tam musi zadat?
Příkaz.
Začni od začátku. Nauč se restartovat prvně svůj počítač. Udělej to tak dvacetkrát a pak se zamysli co dál.
Pavel
to me je jasny ,že příkaz,ale co v tom musí být ?no vlastne ani nevim co zadat do radky,kdyz chci restartovat svuj pc
No a jakej máš OS?
Pavel
Pokud běží nějaký operační systém, tak v některých případech ano. Jaký je tvůj operační systém? Přečti si "než položíte dotaz".
win xp
Svůj PC: shutdown
Pavel
Výborně. Pokud běží na vzdáleném počítači rovněž Windows XP, nebo jiné Windows NT, spusť si nápovědu a do políčka vyhledávání zadej "shutdown".
Jéžišmarjá..... každej z nás přece jednou začínal, chlapi, to si ty zkušenosti chcete sušit do hrobu?
START -> Spustit, napiš CMD, klikni na OK, otevře se příkazový řádek. Napiš shutdown /? a počti si v popisu příkazu. Nejjednodušší je zkusit restartovat tímhle příkazem svůj vlastní kompl. Neboj, ono když to napíšeš blbě, tě to vyfakuje. Zkoušej varianty. Zkus třeba pro začátek restart příkazem "shutdown -r -t 60", uvidíš co to dělá...
PS: předpokládám, že máš jako správná lama WinXP.
Tak včetně tvýho příspěvku už dostal 3* tu samou radu: shutdown
Pavel
všiml jsem si to víš, mě to psaní ještě moc rychle nejde...
Ajó vlastně, ty už... takže dobrý?
Pavel
před chvílí jsem ti posílal mejla
aby jsi se neposral pako.... preju ti aby az nebudes neco vedet si narazil na stejnyho pitomce jako jsi ty..... (omlouvam se admin.) Nechapu tohle machrovske chovani.... zamysli se nad sebou....
ok,díky za rady,jdu to vyzkoušet !uz jsem zase o malonko chytrejsi
taky sem to zkousel pisu tam shutdown -m \\nazevpocitace a enter....a napise to nakou chybu
A jsi schopen tu "nakou chybu" opsat, nebo máme hádat z kávové sedliny?
Z cvičných důvodů jsem to taky zkoušel a příkaz
mi házel chybu Cesta v síti nebyla nalezena
Po použití grafického rozhraní
se spustí Dialog vzdáleného vypnutí. Okno Počítače je prázdné, přestože jsou v síti spuštěny 3 PC, které na sebe normálně vidí a komunikují spolu. Tlačítko Procházet zareaguje hláškou Služba Directory Service není aktuálně k dispozici. Po přidání počítače manzelka stejná hláška o nenalezení cesty.
Win XPSP2 Home + Kerio na všech PC.
Kašlu na to, ty tři kroky k němu dojdu
Službu Directory Services jsem mezi službami (Správa počítače - Služby a aplikace) nenašel, možná se jmenuje jinak...
co dodat
Není na počítači MANZELKA spuštěný firewall?
Ty si teda hodně dovoluješ, vypínat manželku vzdáleně.
Je (Vladimírovo oblíbené Kerio), ale nijak na pokusy o vypnutí nereaguje (počítám, že by MOHLA vyskočit nějaká hláška). Po vypnutí (zakázání fw na manželce) je situace stejná. V logu Keria také nic není...
Jestli mi nechybí nějaká spuštěná služba, viz příspěvek výše, nebo XPHome je oproti XPPro v tomto okleštěné...
Momentálně není doma, jinak bych si to pochopitelně nedovolil
Předpokládám, že pro vypínání se používá WMI, které je standardně zapnuté. Zkoušel jsi místo jména počítače zadat IP adresu?
shutdown -r -m \\192.168.2.126
furt to samé...
A to jsem vypnul Kerio na obou PC (Windows firewall je pochopitelně taky vypnutý).
Asi to bude tou vypnutou službou Directory services....
Aha, už mi došlo co je ta hláška. Tlačítko Procházet je natvrdo namapované na seznam počítačů Active Directory, což je ta "služba" Directory services. Pokud máš počítače v režimu pracovní skupiny (potažmo v doméně Windows NT) musíš vypsat název počítače ručně. (tlačítko Přidat)
Všechny PC jsou ve skupině DOMA. Přidám ručně manzelka (zkoušeno s malými i velkými písmeny) a ta hláška je stejně pořád stejná. Přitom v Místa v síti - Počítače ve skupině počítač manzelka samozřejmě vidím a můžu jej procházet (nasdílené disky či adresáře).
Je ale možné, že na PC manzelka není povolena vzdálená správa (či jak se tomu nadává) a proto jej nemohu z jiného PC takto ovládat. Teď jí tam nepolezu, hraje mahjongg na čas a je docela nervózní Raději znova opakuju, že se jedná o Home XP, třeba to ani neumí...
Toto moje intermezzo je tu jen ze vzbuzené zvědavosti, ne že bych to potřeboval.
to si nemyslím a problém není ani v právech - k jejich kontrole ještě nedošlo, když se zobrazuje tato hláška znamená to že z nějakého důvodu chce ten počítač vždy hledat v Active Directory. Není vypnutý NetBIOS over TCP/IP?
Zkoušel jsem to u sebe, já mám domácí počítače v síti s doménou (ale bez Active Directory). Kliknutím na tlačítko Procházet se mi zobrazí dialog Vyhledávání počítačů v Active Directory (ovšem komplet zašedlý, protože žádnou AD nemám) a pokud dám Přidat a manuálně zadám název stroje, vše funguje.
Aha
Nastavení rozhraní NetBIOS mám(e) jako Výchozí (Upřesnit nastavení TCP/IP - záložka WINS). Asi to bude chtít přepnout na Povolit rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP (teď to nemůžu ověřit).
Díky za rozšíření obzorů, už jsem se málem lekl, že to fakt bude tím Kériem
Zdravím Vás, řeším stejný problém a vždy po zadání příkazu mi to napíše že přístup byl odepřen (5). Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Admin práva mám na obou účtech..díky za radu
nebudu do toho opět rýpat, řeknu jen jedno slovo: SVCHOST.EXE
Ono se dá leccos udělat na vzdáleném PC přes e mail:remotebymail.htm
