fungovala by mi grafická karta?
Zdravím, mám takový dotaz pro někoho kdo se více vyzná.
Jelikož nový pc zatím kupovat nechci, tak bych si chtěl koupit jen novější sérii grafiky.
Mám radeon HD 3800 512mb a chtěl bych si pořídit HD 4k+ prostě novější sérii této grafiky.
A zajímalo by mě zda by to ostatní komponenty utáhli a nebyl žádný problém.
našel jsem si třeba takovouhle http://aukro.cz/asus-ati-radeon-hd-4870-1-gb-gddr5 -i4965962205.html
ale nevím jak zjistím jak silný mám zdroj, jelikož to tam nemám nikde napsané.
nevím zda jste pochopili, kdyžtak poskytnu více info..
jde mi o to, aby v FPS hrách měl více fps, např cs:go mi jede na 60/100fps, tak zda by to grafika vylepšila.
To tě fakt nenapadlo se na ten zdroj podívat? Myslím vlastním okem, ne programem.
psal jsem, že to na zdroji nemám nikde napsané..
mám tam jen tuhle tabulku
aha špatně jsem se podíval, takže zdroj má 255W ??
Ještě hůř, na 12V větvi má jenom 240 W. Na tu tebou vybranou kartu můžeš zapomenou. Ona i ta, co máš teď, je dost na hraně.
no dobré vědět. a jak je to s kupováním zdroje? když bych chtěl silnější zdroj, má to asi dost vliv na ostatní komponenty, ne?
a nebo už to prostě nemá smysl rvát těch pár korun do toho pc?
Zdroj se dá vyměnit za silnější v podstatě bez komplikací. Ale moc peněz už se do toho nevyplatí dávat.
tak jak by měl být min. silný zdroj např. na tu grafickou, kterou jsem poslal?
Kdybys napsal název té bazarové grafiky do Google, na prvním odkazu výrobce píše:
Článek o zdrojích máš nahoře. Takže jakýkoli normální 350-400W stačí s rezervou.
Děkuji za rady a rychlé odpovědi.
Na zdroji to určitě napsané je.
