Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vytížený procesor.
Dobrý den, mám problém s procesorem. Při hraní her které PC bez problému zvládá se mi stává že v průběhu hry se mi začne hra děsně sekat takže hru shodím na lištu a procesor mám na 90%+ a hučí dvakrát více než obvykle jen co to padne na 5-10% což trvá přibližně 3 vteřiny hučení přestane. Odvozuji tedy že to hučení způsobuje sepnutí druhého jádra procesoru ale i když hru přepnu na druhý procesor který je nevytížený systémem dělá to, to samé krásný příklad je World of Tanks ale dělají to různé hry. Všechny hry mám na minimální kvalitu.
Procesor: Intel P6200 2,13GHz.
ty máš big.LITTLE?
Jakou 12.01.2015 21:33
Jakou
Big Little to jest? EDIT: Pochopil jsem správně že jsou to různé frekvence jádra? Pochybuji o tom t…
Akante 12.01.2015 21:49
Akante
No, on ten procesor není až nějak moc výkonný, takže to že je vytížený je celkem normál..
sumik22 12.01.2015 21:37
sumik22
Není nejvýkonější, ale to mi řekni když hraju Tomb Raidera 2013 a přepnu ho na čisté jádro a hraju t…
Akante 12.01.2015 21:48
Akante
Jak už bylo řečeno ten CPU je slabota,navíc jestli tam máš nějaký antiviry atd tak to brzdí taky + m…
sambilionk 12.01.2015 21:57
sambilionk
Bordel tam je každopádně ted řeším odvirování. A antivir mám avast a ten si téměř nic nevezme. Když…
Akante 12.01.2015 22:02
Akante
Sis odpověděl sám,ten Avast dej do hajzlu stáhni si toto free a projeď.Ti ten Avast může klidně něco…
sambilionk 12.01.2015 22:05
sambilionk
Tohle už mám vše za sebou :) Ted opravuji přes Windows utilitku změnu ikon a blbne mi přihlašování d…
Akante 12.01.2015 22:08
Akante
Nevím proč musíš mermomocí na tak slabej Pc rvát ještě antiviry který jsou stejně na nic,jestli máš…
sambilionk 12.01.2015 22:12
sambilionk
Zase tak slabej není :) Hraju na tom Aion, Skyrim, Mass Effecty a vše jede krásně plynule krom Raide…
Akante 12.01.2015 22:25
Akante
Avira? Co to sakra je?
sumik22 12.01.2015 22:30
sumik22
Antivir který pracuje na pozadí podobně jako avast jen s 3x takovou ochranou :)
Akante 12.01.2015 22:36
Akante
Jo, mě došlo že to je antivir ale že sem o něm nikdy neslyšel a jestli to vůbec stojí za instalaci.
sumik22 12.01.2015 22:38
sumik22
Jenže dneska si zasviníš Pc spíš malware,spyware atd než virem ,mám v Pc jenom to co jsem postnul ca…
sambilionk 12.01.2015 22:37
sambilionk
Ono je nejlepší, nic nestahovat warez a všechno si kupovat poctivě. Ale to všchni nedělaj...
sumik22 12.01.2015 22:39
sumik22
No jo :) Je jasné že by to bylo lepší :) Ale utrácet miliony nehodlám.
Akante 12.01.2015 23:27
Akante
Uvažovals o tom, že si zkusíš ukrást výkonnější počítač?
karel 12.01.2015 23:29
při hraní té hry bys musel sledovat vytížení procesoru (správce úloh - procesy - setřídit podle %cpu…
lední brtník 12.01.2015 23:28
No uvažoval a také až budou finance se sem vrátím pro rady a tipy něco v hlavě mám ale potřeboval by…
Akante 12.01.2015 23:52
Akante
teď jsem se díval, co to máš za procesor. to je nějaký herní acer za 6.000?
lední brtník 13.01.2015 00:40
Myslím že v tu dobu stál 12 a byl považován za herní :D Ale co jsem koukal tak ten procesor nepřesáh…
Akante 13.01.2015 00:44
Akante
jé, dnes výkon cpu záleží na spustě věcí
Jakou 13.01.2015 01:02
Jakou
No dneska podobný křápy stojej stejně a prodávaj se jako "herní" tam figuruje hlavně Hal ,LYNX atd t…
sambilionk 13.01.2015 01:41
sambilionk
Tohle není můj NTB :) Já mám HP G72 typ A ted už nic moc ale na svou dobu byl slušný :) Ale prostě d… poslední
Akante 13.01.2015 06:01
Akante
Není nejvýkonější, ale to mi řekni když hraju Tomb Raidera 2013 a přepnu ho na čisté jádro a hraju to na minimální možné požadavky že mi procesor leze tak vysoko? A Wotko hraju na 60 FPS. Na CPU se spustí druhé jádro a najednou mám 7 FPS to mi nepřijde že by to bylo procesorem. Tomb Raider je také hratelný třeba hodinu hraju naprosto v klidu opět se spustí druhé jádro a hra se kouše jako blázen. Jinak cením si každé rady. Aby jste mě nezavrhovali :)
http://www.hrej.cz/novinky/2013/02/22/hardwarove-p ozadavky-tomb-raidera-29438/
Bordel tam je každopádně ted řeším odvirování. A antivir mám avast a ten si téměř nic nevezme. Když otevřu správce úloh a tam všechny procesy skáčou tam malé čísla 1-5 max u Raidera max 40 ale když se zapne druhé jádro tak tam z ničeho nic naskočí 90. Přijde mi to spíše jako by bylo něco špatně nakonfigurované.
Tohle už mám vše za sebou :) Ted opravuji přes Windows utilitku změnu ikon a blbne mi přihlašování do Windows zkrátka zčerná obrazovka a je tam vidět jen kurzor mohu max do správce úloh přišel jsem na to že když se několikrát odhlásím a přihlásím že plocha naběhne ale takhle to dělat pořád nechci nouzák funguje bez problému. Ten avast asi opravdu vyhodím mám ho rád ale ta jeho ochrana je fakt směšná. Dám si nejspíš aviru ta nežere tolik jako AVG :)
Zase tak slabej není :) Hraju na tom Aion, Skyrim, Mass Effecty a vše jede krásně plynule krom Raidera a Wotka. Ještě jsem se povrtal v nastavení nVidia a dal všude aby byl preferovaný výkon ale žádná změna.
EDIT: A ativir sem dávám kvůli tomu že tímto PC projde přes 100GB dat někdy i týdně takže asi proto.
Jenže dneska si zasviníš Pc spíš malware,spyware atd než virem ,mám v Pc jenom to co jsem postnul ca 5 let a jedinej problém a dat mě prošlo hafo,měl jsem silnější CPU než máš ty a věř tomu že ty antiviry brzdí CPU jak prase a zachytí stejně kulový když už něco,ale je to jedno tvoje věc když myslíš že ti to v pc k něčemu je...
No uvažoval a také až budou finance se sem vrátím pro rady a tipy něco v hlavě mám ale potřeboval bych poradit ohledně kompatibility :) Však tam máš vše napsané mám to seřazené podle % a nejvíc má hra a potom jsou tam 4-5 procesů které mají od 1-5 max. Ale i když hru přepnu na druhé jádro tak se nic nezlepší a při tom by mělo na 1 jádře fungují systémové soubory a vše co PC potřebuje ke spuštění pokud se nepletu.
EDIT: Občas mohu u WOTka a nebo Raidera volat skype či TS ale jsou dny kdy je to nehratelné čistě samo o sobě.
Myslím že v tu dobu stál 12 a byl považován za herní :D Ale co jsem koukal tak ten procesor nepřesáhne cenu jednoho tisíce takže nevím kam se podělo těch 11 i kdybych sečetl vše co tam je s těží bych těch 7 tisíc přesáhnul :) Ale i tak Raider má minimální požadavky 1,8 a já mám 2,1 takže by neměl být problém né a když mám ještě k tomu grafiku hry osekanou tak nevím :) proč se seká
