složení harddisku
zdravim.. chtěl bych se zeptat.. nejsem si jistý jestli tomu dobře rozumim..
externí hdd disk se skládá z disku sata a obalu (boxu)?
takže to znamená že externí disk (klasický harddisk na přenos dat) je vlastně disk SATA + obal.. nic víc to není..?
jestli tomu dobře rouzumim a mám pravdu.. četl jsem že je lepší si koupit samostatný SATA disk a box.. že když se porouchá konektor připojení, že se nemusí posílat celý disk ale jen box na opravu.. máte s tím někdo zkušenost? jaký máte názor?..
a je obal na SATA disky nutný.. aby se mi neporouchaly?.. jde SATA disk připojit k pc přes kabel jako klasický harddisk na přenášení dat i bez boxu?
SSD disky tu neřešim prtž jsou příliš drahé.. předem díky za odpověd :)
SATA-SATA propojit jde, ještě musíš dořešit napájení.
kup si usb3 box a nevymýšlej nesmysly.
externi disk se sklada z kabelu na pripojeni k pocitaci (napr. usb), normalniho disku, casto i krabice a zdroje pro ten disk a jestlize ma disk jine rozhrani, nez ten kabel k pocitaci, tak elektroniky mezi tim diskem a kabelem, co to konvertuje.
Kdyz to nekdo chce jednoduche a bez premysleni, koupi hotove reseni.
Kdyz nekdo taha mraky disku, koupi jeden univerzalni (napr PATA+SATA+Floppy -- USB) konvertor s kabelem a napojuje na nej volne lozene disky.
Kdyz nekdo taha jen obcas nejaky ten disk ale furt kuti v pocitaci, tak jednoduse pripoji ten disk na zakladovku a ke zdroji prislusnymi kabely a disk dle delky kabelu necha lezet na stole, v pocitaci na necem co se nehybe, ci podrzi v ruce.
Kdo rad sroubuje, otevre pocitac, disk tam slusne pridela, vse zakrytuje a pak spusti pocitac se dvema, trema atd... disky a taha data "uvnitr" z jednoho na druhy.
funguje to vsechno, zalezi na pozadovanem komfortu a vysi blbuvzdornosti.
