nejde vstoupit do biosu - vyřešeno
Strávil jsem tím včerejší večer, a třeba to někomu pomůže. Popis problému: deska SOLTEK SL-65EP-T, bios 6.00 rev. G, po stisknutí Del se neobjeví obrazovka biosu ale modrý použek v dolní části obrazovky, v levém horním rohu bliká kurzor_. Pokud se do biosu neleze, systém nabíhá normálně. Po delším bádání (clear CMOS, reset hesla, flash biosu, test pamětí atd.) zjištěno, že občas náhodně lze do biosu vstoupit, tak na jeden pokus z deseti, zejména pokud se před tím něco změní (odpojit disk, změnit velikost paměti). Ale i když se do biosu nějak dostanu, při procházení se vždycky zakousne na stránce, kde se monitoruje HW. Nakonec jsem si všiml, že pokud nechám naběhnout systém a spustím utilitu pro monitorování HW, tak mi ukazuje otáčky ventilátoru v řádech desítek tisíc. Při tom v biosu to byla vždycky nula, i když se ventilátor točil. Celý problém dělala redukce zapojená mezi deskou a ventilátorem. Byl tam zařazený odpor do +12V, aby se snížilo napětí pro ventilátor. Tohle nějak zblblo snímání otáček, takže do biosu šly nesmysly, které tam asi někde přetekly. Pokud se ventilátor zapojil přímo do desky, měřílo to otáčky správně a všechno bylo v pořádku. Protože to ale moc řvalo, tak jsem nakonec ustřihnul měření otáček a je po problému.
Díky, zajímavá zkušenost. To by jednoho nenapadlo.
i Asus desky mají s HW monitoringem docela problémy (dost často je dost problém vyskočit z HW monitor obrazkovky BIOSu), ale nikoliv takovéhle.
