Monitor zhasne
Zdravím, mám problém s monitorem. Během používání PC prostě problikne a napíše "No signal" a už se tam nic nezobrazí. Když ale resetuju PC, tak se znova rožne jako by nic. Neví někdo co by s tím mohlo být ? Děkuji
Dobrá zpráva - monitor je v pořádku.
Špatná zpráva - odchází ti grafická karta. Možná se jen přehřívá. Změřit její teplotu, případně vyčistit od prachu.
No, teď jsem to otevřel a grafiku nevidím :D VGA vede do desky, takže je integrovaná.. Co teď ?
Nemusí to nutně být grafika (či v tvém případě základní deska). Na vině může být třeba nespolehlivý napájecí zdroj. Napiš sem co nejpřesněji co máš za sestavu (hlavně typ základní desky a zdroje).
Takže:
Zdroj: Greenpower 450w, model AX450-60APN
MB: Gigabyte GA-A75-D3H
Proc: AMD A8-3870
HDD: Seagate baracuda 1tb, 5400 ot
Paměti: Transcend 2x 4gb DDR3 1600MHz
Tak si zkus někde půjčit jiný zdroj. Ten 400W GreenPower je pěkný šrot.
Jako ten PC jede už 3 roky a nebyl s ním problém a teď toto
Koupit dedikovanou jestli odchází integrovaná...Nebo reklamuj ten CPU jestli to je ještě v záruce.
Asi budu muset no, snad nějaká obyč postačí.
Tak jestli nehraješ tak jo ,ale koukal bych po GDDR5 a 128bit sběrnici níž bych nešel
To, že by odešla integrovaná grafika v CPU není moc pravděpodobné. To už spíše odejdou výstupní obvody na základní desce.
Navíc bych se osobně přikláněl k tomu, že při výpadku obrazu zblbne celé PC a ne jen výstup grafiky a to pak samostatná grafika ničemu nepomůže.
Chtělo by to ověřit, např. tím způsobem, že se v tomto stavu vyzkouší přístup na PC v tomto stavu např. po síti.
