Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spotřeba/výkon R9 270x/280x
Byla by tu dobrá duše,která poradí:
Ohledně spotřeby a výkonu rozdíl ? R9 260x vs R9 270x vs R9 280x
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/2 9117-msi-gaming-vs-sapphire-toxic-test-radeonu-r9- 270-x?start=11
Při klidu s Windows 7 má spotřebu R9 280x vč. celé sestavy 93W
Takže rozdíl když bude běžet PC jen na ploše,nebo ve spánku (vypnuté HDD apod..)tak ten rozdíl je minimální.
Dost často nevypínám PC i více jak týden.A vyšší spotřebou ve hrách u té R9 280X bych tak neřešil když se PC 90% stavu ONLINE/ON tj. zapnutý bude flákat nebo bude ve spánku....
Zvládne tento procesor AMD Vishera FX-8370E bez problému s nadhledem krmit R9 280x?
Zdroj: Seasonic SS-500ET F3
Rád bych třeba nahrával i ve fraps.
Jaké zkušenosti máte s R9,270X/R9,280X
Tuto máš vše 260 si tam naklikej...http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R9-280X-vs-Radeon-R 9-270X
sambilionk 13.01.2015 22:11
sambilionk
sambilionk děkuji ti moc,nicméně jasný že ve výkonu brutálně vede Radeon R9 280X .... myslím si že…
neregistrovany1 13.01.2015 22:46
neregistrovany1
No to tam krapek obrátili.:-D http://www.hwcompare.com/15834/radeon-r9-270x-vs-r adeon-r9-280x/
sambilionk 13.01.2015 23:03
sambilionk
sambilionk Jojo chybami se člověk učí,připadalo mě to divné že výkonější má nižší spotřebu :D OK be…
neregistrovany1 16.01.2015 20:30
neregistrovany1
No osobně preferuju Asus jenže jak koukam tak s CZC máš na výběr Saphire a na Alze maj kulový samej…
sambilionk 16.01.2015 21:41
sambilionk
Díky sambilionk, :-) SAPPHIRE DUAL-X R9 280X 3GB GDDR5 OC (mohu sehnat za cca 5k novou se zárukou)…
neregistrovany1 17.01.2015 00:14
neregistrovany1
S tím zdrojem, nevím nevím. Pokud jí necháš na základních taktech a nebudeš jí dávat plnou nálož, t…
Satyr 16.01.2015 21:51
Satyr
Satyr, zdroj by to měl s přehledem zvládnout,teda myslím asi to je na hraně s tou R9 280x,ne většin…
neregistrovany1 16.01.2015 23:57
neregistrovany1
Tak pokud ji nebudeš tak vytěžovat, tak je to v pohodě. Ale mysli na to, pokud by ti při větším zatí…
Satyr 17.01.2015 08:39
Satyr
Satyr Díky za povzbuzující zpětnou vazbu a ještě jednou děkuji.;-):-)::):-p8-) Jsem velmi rád za tak…
neregistrovany1 18.01.2015 20:12
neregistrovany1
Jestli můžeš mít tu Sapphire za 5000 tak není dal co řešit. Me PC jede taky skoro nonstop a spotřebu…
sambilionk 18.01.2015 20:26
sambilionk
sambilionk Díky,za bezvadný postřeh,není co dodat a plně s tebou souhlasím ve všem :-);-):-D
neregistrovany1 21.01.2015 01:22
neregistrovany1
Pokud ta Sapphirka je v záruce a funguje, tak jen do ní :) Pokud z druhé ruky, tak bych zkusil proje…
Satyr 18.01.2015 20:31
Satyr
Satyr a sambilionk Oběma velmi děkuji,takto příjemné povídání a výměnu informací jsem dlouho nezaži…
neregistrovany1 21.01.2015 02:13
neregistrovany1
Místo Fraps bych doporučil Raptr, je součástí driverů, funguje bez zátěže CPU a zároveň ukládá do ve…
touchwood 21.01.2015 06:46
touchwood,jj díky za postřeh,vyzkouším oboje a pak sem napíši.... Na konec beru asi tuhle: Sapphire… poslední
neregistrovany1 26.01.2015 01:42
neregistrovany1
sambilionk
děkuji ti moc,nicméně jasný že ve výkonu brutálně vede Radeon R9 280X .... myslím si že i do budoucna se vyplatí Radeon R9 280X
Ale tohle mě zarazilo:
Lower TDP
Radeon R9 280X 180W vs Radeon R9 270X 250W
Around 30% lower TDP
sambilionk
OK beru tu R9 280x ale nevím od jakého výrobce..... :/
vs
Sapphire R9 280X VaporX 3GB GDDR5 ( 7 649 Kč)
Ta rychlost a takt u těchto grafik podle tebe bude mít vliv na FPS a na spotřebu ? Díky za jaké-koliv rady
Satyr,
zdroj by to měl s přehledem zvládnout,teda myslím asi to je na hraně s tou R9 280x,ne většinou koukání filmů,youtube,hraní starších her CS 1.6 zombie apod..,a sem tam nějakou herní pecku jako nový Alien :-)
ale děkuji ti za zpětnou vazbu,čím íc rad tím líp :-)
Satyr
Jsem velmi rád za takovouto velmi příjemnou výměnu informací.
Au,no ta R9280X DC2T vypadá velmi slušně od spolehlivého a kvalitního výrobce ale cenou je skoro za 9k :/ :.(:-/ to už začínají s cenou R9 290.....
Pokuď na tom nebude hůře tato: Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC 3GB DDR5, 11221-00-40G (vzal bych jí)mohu jí mít novou se zárukou cca za 5tis.
Procesor mě stál: 4830Kč vč. DPH a všech poplatků
Zdroj SEASONIC OEM SS-500ET-F3, ATX12V v2.2+EATX, 500W, 80PLUS - SS-500ET-F3 1248Kč vč. DPH a všech poplatků
Asus deska,RAM,chladič,ventilátory,wd blue apod.. taky za krásný ceny....
Zda-li ten procesor to v pohodě,utáhne budu rád,ač má -30W a základní takt snížen,koukal jsem dost na spotřebu,pač i ta deska ASUS M5A99X EVO R2.0 by měla mít úsporné funkce,u mě není problém týden nonstop mít zapnutý PC.
Kdyby zdroj dělal problém,připlatím si 800,-Kč (to už nikoho nevytrhne) a koupím silnější.... určitě budu sledovat měřič spotřeby (zásuvku)
Rád bych měl,a hrál a pracoval s PC bez sekání,a omezování.... už jsem si toho zažil až až.... jsem zvědav jak sestava bude zvládat fraps,a každou 1s dělat screen.... ukládat se to bude na WD black 4TB FZEX
Satyr a sambilionk
Oběma velmi děkuji,takto příjemné povídání a výměnu informací jsem dlouho nezažil :) :-D:-):-p:-[:puff::beer:
SAPPHIRE R9 280X VAPOR-X OC BOOST
Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC 3GB (nová+záruka)
Sapphire Radeon TOXIC R9 280X 3GB
vychází cca okolo 5 000,-Kčvšechny se zárukou....
Však jasný projíždím kde co,přecijen skoro za polovinu.....
Kdyby nestačil zdroj tak vezmu tento zda-li by to pomohlo:
http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/pr odukt
Nicméně zda-li by se radikálně nezvedla spotřeba ten procesor bych zkusil prohnat na těch 4,7-4,8GHz aby byl stabilní :) :-D
Chladič: SilentiumPC Fera PRO, HE1224
Deska: ASUS M5A99X EVO R2.0
Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC 3GB (ale vyměním tam ventilátory za 3x Vapor-X,myslíš(myslíte) že když má tento model nižší takty,apod... že bude mít i nižší spotřebu ? rozdíl tam je cca 2tis.než tyto:
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X OC 3GB
jaký by byla adekvátní konkurence GTX 960/GTX 970 ?
Škoda že cena je tak vysoká,a asi jen tak nespadne... na cenu použitých nebo výprodejových R9 280x...
ASUS STRIX GTX980-DC2OC-4G
