Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Flash Disk - 2MB se nevejdou na 6GB
Zdravím, potřebuji zkopírovat jeden dokument na flashku, ale nejde to.
Dokument mám v PC, podle vlastností: Velikost: 2,74 MB (2 880 809 bajtů) Vlastnosti flash disku: Volné místo: 6 984 826 880 bajtů 6,5 GB Dokument je PDFko, které jde normálně otevřít a má 281 stran. Na flashku jdou kopírovat ostatní soubory, mnohem větší, ale i menší než 2MB. (poznámkový blok, ikonky na ploše, nebo fotografie). Při pokusu o zkopírování dokumentu na flashdisk se zobrazí:
VUPs
OS mám Windows 8.1 Netušíte kde může být chyba?
Fleška bude na "odchodu".
pedroso 14.01.2015 10:11
pedroso
ale že tam všechno ostatní jde...když tam kopíruju celou složku, místo jednoho dokumentu, tak se cel…
MMarek 14.01.2015 10:15
MMarek
treba to není obyčejný PDF, netuším jaké souborové atributy má oficiálne i neoficiálne W8, no prekva…
Joseph 14.01.2015 10:23
Joseph
A jinam ten soubor PDF zkopírovat jde? Myslím třeba do jiné složky na disku...
MachR55 14.01.2015 10:33
MachR55
Ano, teď jsem to zkusil zkopírovat na plochu, a zní už to šlo. To nechápu ještě víc. To mám jako v k…
MMarek 14.01.2015 10:37
MMarek
Spíš to vypadá, že si ho ten Adobe Reader stále ještě "držel" a proto to nešlo zkopírovat.
MachR55 14.01.2015 10:42
MachR55
To asi taky ne, neboť šel přesunout.když ho přesunu jinam, zkopírovat na flashku jde. Když ho přesun…
MMarek 14.01.2015 11:11
MMarek
Možná by tedy bylo dobré prozradit, kde byl původně (když to nešlo) a kde je nyní (když to jde). Ale…
MachR55 14.01.2015 11:15
MachR55
Teď jsem to chvíli zkoušel, a... Odtud nejde: C:\Users\xxx\SkyDrive\Skola\III\INM odtud ano: C:\Use…
MMarek 14.01.2015 11:17
MMarek
Takže za to dost možná může skydrive... Taky si myslím. ... ale nechápu proč. U cloudu bych se ne…
MachR55 14.01.2015 11:29
MachR55
Není těch 2,74 MB nějak málo na 281 stran pdfka?
iVP 14.01.2015 10:29
iVP
No pockaj ale na tom obrazku podla tej hlasky tak sa snazis skopirovat neaky Ubuntu co ma 7.51 GB al…
human0id 14.01.2015 11:34
human0id
win8 má poněkud zvláštní chybový hlášky když je plný místo. Těch 7,1 znamená kapacita flashky, 6,1 j…
MMarek 14.01.2015 12:20
MMarek
Treba naformatovať flasku na system NTFS lebo bude asi FAT format. poslední
hobitus123 14.01.2015 16:52
hobitus123
treba to není obyčejný PDF, netuším jaké souborové atributy má oficiálne i neoficiálne W8, no prekvapení možné jsou, ostatne nebyl by to první prípad kdy produkt Adobe delá problémy se souborovými atributy, "nesmazatelné" soubory od Adobe se staly jednu dobu legendou
.... :puff:
Ano, teď jsem to zkusil zkopírovat na plochu, a zní už to šlo. To nechápu ještě víc. To mám jako v komplu nějaký kouzelný umístění že z něj jeden konkrétní soubor nejde kopírovat na jedno konkrétní místo?...to dává velkej smysl
odtud ano: C:\Users\xxx\
Takže za to dost možná může skydrive, ale nechápu proč. Ten soubor v PC mám, zkopírování nepomůže, duplikace nepomůže, přemenování taky ne. ostatní pdf ze skydrivu jdou. Dokonce i ostatní od stejnýho autora.
No pockaj ale na tom obrazku podla tej hlasky tak sa snazis skopirovat neaky Ubuntu co ma 7.51 GB ale pritom tam mas volne miesto iba 6.50 GB. Tak samozrejme ze ti to tam nejde ked ti chyba este takmer 1 GB volneho miesta.
Ja tam nevidim ziadny PDF format ani ikona neni PDF ale UBUNTU.
Ale tak skus si napriklad skopirovat domkumenty z tej FLAS do svojho PC a este raz sFORMATUJ TU FLASHku a potom skus hodit ten dokument do FLASHKY.
win8 má poněkud zvláštní chybový hlášky když je plný místo. Těch 7,1 znamená kapacita flashky, 6,1 je volné místo na ní, a Ubuntu je název umístění kam kopíruju, takže flash. Vůbec se tedy nedozvím z tý hlášky kolik má to co kopíruju, ale opravdu to bylo PDFko
