Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc jde zapnout jen s CD win
Zdravím, mám takový menší problém pokud v biosu nastavím na 1. bootovací pozici hdd tak se pc nechce zapnout a vyhodí to jen dva řádky textu ale pokud je na první pozici dvd rom a hdd až na druhé tak to jde ale zase jen pokud je v dvd rom instalační disk s windowsama pak to normálně dá na vábě že můžu nainsalovat system a když nic neudělám začne bootovat z hdd. Co mám udělat aby to začlo bootovat z hdd hned? Díky
A taky se mi nechtěly nainstalovat všechny aktualizace spíš skoro zádné.
WencaCZ 14.01.2015 16:22
WencaCZ
No a kdo ti instaloval a nastavoval Windows ?! Nech ti to ten doticny da spet. Ano da sa to tak spra…
human0id 14.01.2015 17:23
human0id
Instaloval jsem sysytem sám a ne poprvé ale tohle jsem ještě nikdy nepotkal. Dal jsem do pc novou de…
WencaCZ 14.01.2015 18:54
WencaCZ
co je to za system? jestli win 7 řeším to ob týden. ty dva řádky textu nepíše ti to něco jako BOOTM…
kamzl 14.01.2015 17:40
kamzl
XP profesional
WencaCZ 14.01.2015 18:55
WencaCZ
tak pre xp z konzoly prikazy: fixmbr fixboot
MM.. 14.01.2015 19:00
Jinak ten text je verifing DMI pool data a pod tím nvidia boot agent a pod tím dva řádky copiright n…
WencaCZ 14.01.2015 19:13
WencaCZ
nvidia boot agent a co tam dělá? kdo ho nainstaloval a proč? potom fixmbr a fixboot: http://www.ti…
lední brtník 14.01.2015 19:37
to nevím asi to bylo v těch driverech k desce jinak jsou všechny ze stranek vyrobce
WencaCZ 14.01.2015 19:49
WencaCZ
nvidia boot agent je hláška PXE zavaděče BIOSu.
touchwood 15.01.2015 10:22
Z konzoly myslíte jak já nejsem zas až tak velký odborník. Nemůže to být někde v nastavení něco jako…
WencaCZ 14.01.2015 19:20
WencaCZ
Pisal si ze BIOS mas nastaveny spravne. To snad vidis ocami svojimi. P.S. a nastavenie zakaz spuste…
MM.. 14.01.2015 19:39
ano bios jsem dal na default jediné co jsem změnil je bootovací pořadí ale jinak než 1. cdrom 2. hdd…
WencaCZ 14.01.2015 19:43
WencaCZ
A z konzoly myslim tak: instalacka ma aj moznosti opravy a tam je aj konzola. Snad si to schopny dat…
MM.. 14.01.2015 19:41
Ano myslel jsem si to jen mi stačilo napsat že je to jak instaluju system ta možnost pod instalací n…
WencaCZ 14.01.2015 19:45
WencaCZ
Takže jsem to udělal a nic pořád to píše - Verifing DMI pool data ..................... Boot from CD…
WencaCZ 14.01.2015 19:59
WencaCZ
Co presne si udelal a co tie prikazy vypisali? Jake disky si mal v PC ked si tie windows instaloval?…
MM.. 14.01.2015 20:05
V pc mám jen jeden fyzický disk i jen jeden odíl (mám jen disk C)
WencaCZ 14.01.2015 20:08
WencaCZ
tak ho nastav ako aktivny (cez pravy klik) v sprave diskov P.S. sprava diskov je v pravy klik na ten…
MM.. 14.01.2015 20:39
obnov si mbr a zavadzac - z instalacky konzola a: bootrec /fixmbr bootrec /fixboot Ak ale si si sko…
MM.. 14.01.2015 17:51
Někdo tu měl uplně stejný problém píše mu to to samé co mě http://pc.poradna.net/q/reply/743588-nefu…
WencaCZ 14.01.2015 20:05
WencaCZ
to co ti pise je len preto lebo to neni schopne bootovat z HDD. Stejnu vec to bude pisat kazdemu kto…
MM.. 14.01.2015 20:40
Aha ale na vadný disk to nevidím v hd tune vše v pořádku. A jinak tím způsobem s cd to normálně jde.…
WencaCZ 14.01.2015 20:56
WencaCZ
neni tam ziaden boot agent. Nemas bootovatelny disk a preto sa spusta bootovaci agent pre boot z LAN…
MM.. 15.01.2015 02:29
.. alebo preinstaluj windows nanovo (v instalatore zrus systemovy oddiel a vytvor nanovo).
MM.. 15.01.2015 02:31
mě nedošlo, že tvůj agent je pokus o boot ze síťovky: PXE-E61: Media test failure, check cable PXE-…
lední brtník 15.01.2015 08:37
Ano disk jsem zformátoval ale ne quick ale ten druhý normálně full. při instalaci jsem odstranil odd…
WencaCZ 15.01.2015 15:56
WencaCZ
Ano ten fixboot a fixmbr jsem v konzole udělal podle návodu co jste mi tu poslal.
WencaCZ 15.01.2015 15:57
WencaCZ
Tak znova: 1. co je to přesně za desku? Značka a typ? 2. Kam přesně je ten disk připojen, jedná se…
touchwood 15.01.2015 10:25
Deska: MSI k7n2gm2 Disk je připojen pomocí PATA (kšandy) Tím přídavným nevím co přesně myslíte. No n… poslední
WencaCZ 15.01.2015 16:06
WencaCZ
A z konzoly myslim tak: instalacka ma aj moznosti opravy a tam je aj konzola. Snad si to schopny dat do google
Chcete-li konzolu pro zotavení spustit ze spouštěcích disket systému Windows XP nebo z disku CD-ROM systému Windows XP, postupujte takto:
Vložte spouštěcí disketu systému Windows XP do disketové jednotky nebo vložte disk CD-ROM systému Windows XP do jednotky CD-ROM a restartujte počítač.
Klepnutím vyberte možnosti požadované ke spuštění počítače z jednotky CD-ROM, pokud se zobrazí výzva.
Po zobrazení obrazovky "Vítá vás instalační program" spusťte stisknutím klávesy R konzolu pro zotavení.
Pokud používáte počítač s možností spuštění dvou nebo více operačních systémů, vyberte instalaci, je nutné získat přístup z konzoly pro zotavení.
Po zobrazení výzvy zadejte heslo správce. Pokud je heslo správce prázdné, pouze stiskněte klávesu ENTER.
Na příkazovém řádku zadejte příslušné příkazy, které umožní diagnostikovat a opravit instalaci systému Windows XP.
Seznam příkazů, které jsou k dispozici v konzole pro zotavení zadejte příkazy konzoly pro zotavení nebo help na příkazovém řádku a stiskněte klávesu ENTER.
Informace o konkrétním příkazu zadejte na příkazovém řádku text help CommandName a stiskněte klávesu ENTER.
Chcete-li ukončit konzolu pro zotavení a restartovat počítač, na příkazovém řádku zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER.
Boot from CD (idyž jsem v biosu nechal jen jednu možnost a to HDD)
NVIDIA boot agent
2 řádky copirightů
a po chvilce ještě přibylo
PXE-MOF: Exiting Nvidia boot agent
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISC AND PRESS ENTER
Jake disky si mal v PC ked si tie windows instaloval? Jake disky tam mas teraz? Ak mas viac fyzickych diskov tak si nastav spravne aj poradie bootovania diskov v BIOSe.
Vseobecne ked si obnovil mbr a aj fixboot a stale to nejde tak mas asi blby oddiel nastaveny ako aktivny, da sa vo Win v sprave diskov nastavit spravny cez pravy klik
Ano disk jsem zformátoval ale ne quick ale ten druhý normálně full. při instalaci jsem odstranil oddíl a vytvořil nový. Jak jsem už psal tohle jsem nedělal poprvé už předtím jsem mna tento pc system instaloval jediná změna byla tak, že jsem vyměnil desku a přeinstaloval.
Tak znova:
2. Kam přesně je ten disk připojen, jedná se o SATA nebo PATA disk? Není náhodou připojen do přídavného SATA/IDE/RAID řadiče integrovaného na desce?
Deska: MSI k7n2gm2
Disk je připojen pomocí PATA (kšandy) Tím přídavným nevím co přesně myslíte. No na desce jsou dvě pata zdířky a jedna na disketovou mechaniku. prostě IDE1 a IDE2 a FFD. V jedné zdířce (IDE1) je 80žilový kabel k sys disku a ve druhé (IDE2) mechanika. Podle návodu ze stránek výrobce.
