chladič CPU
Dobry den, chtel bych se optat jestli budenejak vadit, ze jsem odebral chladic z procesoru a zase hned vrátil(furt ten stejný chladič), bez výměny pasty?
Děkuji za odpověď Joska
Pokud se v zátěži nepřehřívá, tak je to jedno.
No ja to PC rozebiral kvůli tomu, že se mi zdálo, že je z ničeho nic dost horke a to nikdy nebylo. Tak jsem ho rozebral a hledal. Nejvice byli
y horke Ra
AMky(maji pasivní chlazení) a pak právě nic a kdyz jsem odebral chladič tak jsem zjistil ze i procesor. Ale nic jiného nebylo. Tak fakt nevím co to je. RAMky mam Kingston HyperX DDR3 a procesor Intel i5-3750k a chladič co byl k tomu.
Tak kvůli zjištění teplot snad není potřeba odebírat chladiče.
Zkoumal jsem kde je ta teplota zvysena. Myslel jsem si ze ta pasta je třeba spatna kdyz uz tam je 2roky.
Pastou to téměř jistě nebude. A znovu píšu, že pro zkoumání teplot není potřeba odstraňovat chladič.
Dobře to uz vim. Díky Takže ted jen zbyva kontrolovat teplotu?
Tak to byl i tvůj původní záměr, ne?
Nainstaluj si program menom Speccy alebo HWinfo.
Ja pouzivam Speccy: standard
RAMky su samozrejme ze horuce to je klasika pokial nemas aktivne chladenie na RAMkaych tak nizsiu teplotu mat nebudes na nich. Vacsinou plati aby si pozeral teploty na Procesoru a Graficke karty a do ineho sa ty raadsej necrcaj inak to poseres uplne a mozes kupovat nove komponenty...
Hele, tak jsem zkusil ten program a když nic nedělám mám 60C cca a když zapnu hru tak 85C cca..
Tak to se ti to přehřívá.
Ted 100C, tak mám koupit rovnou i nový chlazení?
Chladič je na dotek horký?
Právě, že ne
Tak to je buď vadné teplotní čidlo a procesor se ve skutečnosti nepřehřívá, nebo chladič na procesoru špatně sedí a tak nedochází k přenosu tepla z procesoru na chladič. Druhou možnost bych viděl jako pravděpodobnější.
Tak ten chladic nesedi celou plochou na procesore. Bud je pasta uz uplne tvrda a treba ju ocistit alebo nasadit to uplne dokonale presne jak to bolo predtym, alebo si nezaaretoval spravne vsetky uchyty.
Už předtím co jsem to rozdělal, hořel jak svině.. Proto jsem to právě rozdělal. Ty cvoky jsou správně zascvaklé, kontroloval jsem z druhé strany.
Pokud je procesor horký a chladič ne, tak je špatně usazený.
Jestli si po sudání a opětovném nasazení prsknul chladič na zpátek a pasta byla třeba vyschlá tak se nedivím že to topí....
Chladič nepraskl ale pasta byla zaschlá.
Já nemyslel že prasknul, ale že jsi ho tam prsknul(nasadil nazpátek)
,sundej ho očisti třeba lihem a nasaď klidně bez pasty-
A to můžu běžně používat bez pasty?
Tak tu pak můžeš dokoupit bez ní to pojede taky,určtitě lepší než to dát na tu vyschlou.
Teplota stále stejná, už fakt nevím co dělat..
Chladič ti nesedí správně. S tím ti tu nikdo nepomůže, to už je čistě na tvé šikovnosti.
Zaaretovat spravne uchyty. Neni to vidiet zospodu a teda si to nemohol kontrolovat, je nutne (mimo dosky) ten mechanizmus kazdej jednej vratit na spravnu poziciu a potom zatlacit do dosky spravne
Eventuélně koupit jinej co se montuje jinak tam je ale nutnost vyndat MB...
http://www.czc.cz/silentiumpc-fera-2-he1224/141073 /produkt
Chtěl bych se zeptat jaký chladič CPU koupit cena kolem 5 stovek.
koukal jsem na tyto:
http://www.alza.cz/zalman-cnps5x-performa-d295775. htm
http://www.alza.cz/coolermaster-hyper-tx3-evo-d281 320.htm
Patici procesoru mám 1155.
"Sparťana" http://www.czc.cz/silentiumpc-spartan-lt-he922/139 158/produkt
