Forwarding ports (co dělám špatně?)
Router: ASUS RT-N10U
Hra: Warframe
Problém: Error po zapnutí "Strict NAT detected. UPnP not detected. Please forward UDP ports 4950 & 4955 to 192.168.2.224."
Port range a UDP porty jsem tahal přímo ze zdroje upnpnotdetected
Budu ignorovat to, že UPnP mám všude povolen (router, windows, v nastavení smaotné hry), firmware je aktuální a přesunu se k port forwardingu.
V životě jsem nic podobného nedělal, takže je dost možné že někde chybuji. Nicméně zkoušel jsem 3 postupy
První jsem zkusil sám bez pomoci, nepomohlo.
Na druhý pokus jsem našel přímo tento guide a byl jsem si jistý, že tohle už musí fungovat. Nope, nefungovalo
http://portforward.com/english/routers/port_forwar ding/Asus/RT-N10U/Warframe.htm
Na třetí pokus se mi dostalo pomoci na twitteru, nicméně také bez výsledků.
Pokud by někdo věděl, v čem je problém, tak si rád nechám poradit. Do teď jsem to neřešil, protože hra fungovala normálně. Nicméně se nemůžu připojit, když mě někdo přímo do hry pozve.
Pise ti to ze mas forwadrovat porty 4950 a 4955,
To znamena
port range 4950 na local port 4950
port range 4955 na local port 4955
P.S> a na WAN strane musis mat verejnu IP. Ak nemas od providera verejnu IP tak nemas co forwardovat
Veřejnou IP rozhodně nemám.
Takže tohle všechno jsem nakonec dělal k ničemu :) ok...
No nic, děkuju za vysvětlení.
Najprv to oprav ptz si to mal zle, a potom uvidis.
Jaku mas teda IP na WAN strane? Staci prve cislo. Vypisuje ti to router v nastaveniach. Si na vodafone sieti a to by malo byt vytacane s verejnou IP na WAN strane.
WAN IP začíná číslicí 1
cislo, ne cislica.
Do coho je pripojeny ten router?
Mám tu šílený setup.
Internet je 4G LTE USB Stick od vodafonu (nic jiného v téhle oblasti není k sehnání), který je strčený do routeru, který doma vysíla wifi a od tud mám také zapojený PC přes Ethernet kabel.
E: WAN IP: 192.
ked je ten stick strceny rovno do toho routeru tak nemoze byt WAN IP 192. Alebo je ten router nejaky divny (jake su vsetky nastavenia WAN strany?)
Strc stick rovno do PC ze jaku dostane ten PC IP od vodafone.
Ip začíná číslem 46
Tak ta je veřejná.
