Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Elektrotechnika - Radiální a Axiální kondenzátor
Zdravím,
odešel mi axiální kondenzátor 200mikroF/35V, bohužel se 200mikroF/35V neprodává, tak to chci složit z 2x 100mikroF/35V. Chci se zeptat, jaký je rozdíl mezi axiálním a radiálním kondenzátorem. Mohu axiální kondenzátor nahradit radiálním o stejných hodnotách ? Děkuji.
Rozdíl je pouze v uspořádání vývodů. Axiální je má, (jak jinak) "v ose". Radiální pak oba na jedné s…
jirka44 15.01.2015 20:14
jirka44
Ten kondenzátor je do NF koncového zesilovače a ve schématu je napsáno 200uF 35V, vím, že tam mohu d…
Bayerus 15.01.2015 20:26
Bayerus
Ale bojím se toho, co by to udělalo s 220uF tak toho se neboj. On ten 200uF měl možná ve skutečnos…
jirka44 15.01.2015 20:30
jirka44
no, já vážně nevím, neměl bych tam aspoň pro můj osobní klid, dát kondenzátor podle schématu ?
Bayerus 15.01.2015 20:47
Bayerus
dát kondenzátor podle schématu ? tak určitě - musíš dodržet polaritu.
lední brtník 15.01.2015 21:24
Děkuji za upozornění, s polaritou počítám jinak by se mohlo stát, že by se kondenzátor zničil.
Bayerus 15.01.2015 22:03
Bayerus
tím chci naznačit, že úsilí přesně dodržet původní hodnotu je zbytečné.
lední brtník 15.01.2015 22:26
Mám dojem, že Tesla udávala toleranci u elytů +100%/-50%.
mia 17.01.2015 12:49
mia
To bylo v době, kdy se kapacita blížila té horní hranici tolerance. Snad nikdy jsem u nich nenaměřil…
karel 17.01.2015 13:01
Nic to neudělá. Takováto hodnota je obvykle použita pro filtraci, takže 10% navíc tomu spíš prospěje…
Prasak 16.01.2015 05:51
Prasak
Do které školy že to chodíte? 20 mikrofarad je u nominální 200uF běžný rozptyl a u koncového nf stup…
ms 17.01.2015 12:28
ms
Jak jsi přišel na to, že se neprodává? A co je tohle? http://cz.mouser.com/ProductDetail/Vishay/TVA1…
JoPe 15.01.2015 21:18
JoPe
Já se nepřesně vyjádřil. Kondenzátor by se asi dal sehnal, ale pořád je příjemné 20min do GME nebo d…
Bayerus 15.01.2015 22:04
Bayerus
V GME urcite maju 220u
MM.. 16.01.2015 11:29
Skor by si sa mal zamerat na to ze na co presne dany kondenzator bol pouzity, ci nahodou nepotrebuje…
MM.. 16.01.2015 11:31
Je to do NF koncového stupně, tam může dát cokoli, co alespoň vzdáleně připomíná elyt;-)
jirka44 16.01.2015 11:54
jirka44
Spíš použít pořádnej kondík 10000yF/50V.
jezekhifi 17.01.2015 12:33
jezekhifi
kondenzátor ovlivní přenos nízkých kmitočtů, proto čím větší, tím lépe..takže není třeba mít obavu,…
paul 17.01.2015 12:45
paul
On ovlivní celé pásmo ne jenom nízké kmitočty. Ale je potřeba měnit všechny na plošnáku. Rozdíl jak…
jezekhifi 17.01.2015 12:48
jezekhifi
Trepes teda riadne. Slusny zosilovaci obvod (resp. akykolvek OZ) nezavisi od napajania. (slusny znam…
MM.. 17.01.2015 13:20
Trepes teda riadne. Máš to doma jako já? Nemáš tak neplácej blbosti. Říká ti něco Accuphase ps 500?…
jezekhifi 17.01.2015 13:45
jezekhifi
Vyhladzovaci kondenzator napajania nema ziaden vplyv na kvalitu zvuku ani na prenosovu charakteristi…
MM.. 17.01.2015 16:09
Filtrační kondenzátory jsou věda. Dáš tam špatný typ a zvuk je v řiti. ___KLIK___ Bez zahoření to t…
karel 17.01.2015 16:12
Tak ked tam ma nejaku trnzistorovu kravinu tak to ESR a vlastna induktivita (ne kapacita) bude ovply…
MM.. 17.01.2015 16:17
To jsou ale filtrační elyty předzesilovače. Výsledný odběr je nula celá prd, jako trafo tam používá…
karel 17.01.2015 16:36
odber hej ale ked tam ma len elyty a ziadne keramiky, tak ma v ceste zdroja defakto indukcnost (pret…
MM.. 17.01.2015 16:38
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolytic_capacito r#Electrical_characteristics vidis to v nahradnej…
MM.. 17.01.2015 16:47
Ale já se nepřu:) Na diyaudio zase roky řeší typ diod do usměrňovače a zda paralelně k usměrňovacím…
karel 17.01.2015 16:52
A co teprve přívodní síťové šňůry?! Bez speciální šňůry výšky nevýškují a basy nebasují a středy jso…
ms 17.01.2015 17:28
ms
Jezisikriste :D
MM.. 17.01.2015 18:54
Kdyby byly i po upgrade kabelu výšky neosobní a chladné, kondenzátor v ceně ojetého automobilu nebo…
karel 17.01.2015 19:16
Jo. Hlavne ked "na vstupu je DA 16bit. převodník se vstupem USB." :-D Ludia nie su normalni.
MM.. 17.01.2015 19:19
Ti recenzenti museli ke každýmu kabelu dostat sáček s houbičkama. poslední
Prasak 17.01.2015 20:27
Prasak
Třeba muj předzesilovač Rotel rc-972 ožil o dvě třídy víš. ještě že ty hifisty máme, je aspoň prdel…
lední brtník 17.01.2015 15:52
To není prdel. Ale praxe kterou stejně nepochopíš.:-(
jezekhifi 17.01.2015 15:56
jezekhifi
existují fyzikální zákony a potom existují hifisti. vyměnit v kvalitním předzesilovači filtrační ely…
lední brtník 17.01.2015 20:09
Ten kondenzátor je do NF koncového zesilovače a ve schématu je napsáno 200uF 35V, vím, že tam mohu dát klidně 50V nebo 40V (na napětí nezáleží, když bude vyšší než udávané). Ale bojím se toho, co by to udělalo s 220uF. Já měl nápad, že koupím 2x 100uF a zapojím paralelně.
Nic to neudělá. Takováto hodnota je obvykle použita pro filtraci, takže 10% navíc tomu spíš prospěje, než uškodí.
Další věc - je to elektrolyt, když je novej, tak může mít o polovinu vyšší kapacitu, než je na něm napsáno. Tolerance bývají u elytů velký.
Do které školy že to chodíte? 20 mikrofarad je u nominální 200uF běžný rozptyl a u koncového nf stupně je to naprosto šumafuk!
Jsem zvědav, jak se vyděsíte, až vám někdo poví, že časem elyty stárnou, už to je divné, a jeden z projevů je snižování její kapacity.
Skor by si sa mal zamerat na to ze na co presne dany kondenzator bol pouzity, ci nahodou nepotrebujes nejaky specialny typ (nizku induktivitu alebo ESR). Kondenzatory nemaju len kapacitu a napatie.
(P.S> ak bol filtracny za mostikom tak tam mozes dat cokolvek, ale otazka je preco a jak "odisiel" ten povodny?)
Trepes teda riadne. Slusny zosilovaci obvod (resp. akykolvek OZ) nezavisi od napajania. (slusny znamena ze nepouziva dementnu medzizem vyrobenu odpormi - a aj keby pouzil tak ta sa da filtrovat extra)
P.S. a keby tam dal ten tvoj 1000000uF tak by sa mohli odpalit diody alebo nieco (poistka apod) pri zapnani.
Vyhladzovaci kondenzator napajania nema ziaden vplyv na kvalitu zvuku ani na prenosovu charakteristiku. Mas halucinacie.
Alebo vloz sem meracie protokoly (a cim si to meral a jak si to meral)
P.S. bavim sa o predzosilovaci o ktorom si pisal a ne o 1000W koncovom stupni (tam musi byt vyhladzovacich kondenzatorov po chuja kvoli tym 1000W vystupneho vykonu, a ne kvoli kvalite zvuku)
Tak ked tam ma nejaku trnzistorovu kravinu tak to ESR a vlastna induktivita (ne kapacita) bude ovplyvnovat. U koncoveho stupna moze rozdielna induktivita a ESR tiez inac skreslovat. To neni vymysel, problem tam ma ten ze ta samotna elektronika je nejaka chujovina z roku 1950 s tranzistormi, ktora reaguje na vsetko (lebo pracovne body atd).
P.S> keby tam nahadzal zo 30 keramik 470n apod, tak by zrazu zistil ze mu to tie elektrolyty nijak neovplyvnuju :) Hlavne asi skreslenie vysokych frekvencii (to je u hifi najpocutelnejsie).
P.S.2. a zahorovanie kabelov je samozrejme nezmysel :)
odber hej ale ked tam ma len elyty a ziadne keramiky, tak ma v ceste zdroja defakto indukcnost (preto pisem ze to moze ovplyvnovat trochu vysky, to je aj najviac pocutelne u hifi). Ja neviem co to tam ma za kram, tranzistory a bez keramik, to asi navrhoval imbecil :)
Od kapacity to nezavisi (to pisem od zaciatku)
Ale já se nepřu:) Na diyaudio zase roky řeší typ diod do usměrňovače a zda paralelně k usměrňovacím diodám keramiku ano nebo ne. Je to koníček, rozum musí stranou. Já jsem si zase třeba koupil do kuchyně kudlu za tři tisíce i když Pepi s Horstem jich nabízejí snad deset za Kč 999,- a navíc se nikdy nemusí ostřit.
