Problém s Full HD rozlišením přes HDMI ATI Radeon 5750
Dobrý den, včera jsem si koupil monitor Samsung S24D590PL a při připojení na grafickou kartu ATI SAPPHIRE HD 5750 VAPOR-X prostřednictvím HDMI nezobrazí obraz přes celou obrazovku, ale vytvoří se asi 1 cm okraj. Vyzkoušeno i na starším monitoru propojení pomocí HDMI a dělá to totéž. V ovladači grafiky je nastaveno přímo 1920x1080 a přesto obraz není přes celou obrazovku a obraz je i značně zkreslený. Je možné že daná grafická karta neumí přenášet přes hdmi 1080p ? Je to už starší sestava asi už 5 let ale v popisu výrobce grafické karty je uvedeno že je schopná přenášet v 1080p obraz. Ovladače na grafiku mám aktuální i ovladače na monitor. Díky za rady Petr
- skusit vymenit kabel, pozriet si ci ma aspon HDMI 1.3 specifikaciu, obcas sa vo vypredajoch objavia aj kable so starsou specifikaciou
No je to kabel co dál přímo výrobce k monitoru a je to 1.4
čo viem tak 1.3 vie tiež preniest 1080p ak sa teda nemyslim moc istý niesom :D
ano, ved som pisal aspon 1.3
niesom si istý ale myslim že niekto tu už niečo podobne riešel a nastavel to nakoniec niekde v amd control catalyst center
- monitor sa pripaja len jeden alebo sa pripaja ako druhy?
- ovladace od grafiky a cipsetu su nainstalovane/aktualne? - ale nie beta verzie
mám připojené dva monitory jeden mám přes redukci z dvi na vga jelikož grafika vga nemá a ten nový chci mít přes hdmi. Ovladače jsou 100% aktuální...
Je to těma debilníma AMD ovladačema. Jsem teď na noťasu kde je Nvidia, takže přesnou cestu ti neřeknu, ale pomůže ti tento obrázek.
jj díky moc za pomoc našel jsem to staré vlákno a pak jsem to našel díky...:) už je to v pohodě... nevím proč tam je primárně nastaveno to zmenšení...
