Nefunguje probuzení v daný čas z hibernace při běhu na baterku
Upřesním: probuzení v daný čas (přes naplánované úlohy - checkbox probudit pc ke spuštění úlohy= true) z úsporného režimu funguje v pořádku, nezáleží na tom ,zda je zapojen adaptér.
Jenže v režimu hibernace se notebook Dell neprobudí v daný čas, je li vypojen AC adaptér (ovšem při jeho vložení se ihned probudí). Ale u jiných notebooků funguje i časované probouzení z hibernace i bez zapojeného adaptéru. Nevíte, jestli to je scvhálně, nebo zda se musí někde něco nastavit?
Co kdyz, ako dlho, preco ako a zase preco... Najdi si frajerku/zensku a nebudes mysliet na tolko otazok ako 13 rocny chlapec
![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Zase dalsia otazka ?! Ty pracujes pre neaku inu poradnu a potom vsetky odpovede davas za svoje ?!
Baví tě to copy-paste spamování (minimálně u 3 dotazů) ?
Zavisi od HW a trochu aj od BIOSu.
(P.S: skontroluj si podrobne nastavenia energetickeho planu, ci tam nieco je o prebudzani pomocou RTC z S4. Ak ne, tak s tym neurobis nic)
To nastavení nevím kde hledat. V biosu nic takového není. A ve windows jediné co vím, je nastavení profilu (pořád ten stejně hnusně UI vyrobený dialog od dob Windows XP) - režimu spánku - povolit časovače probuzení. Samozřejmě mám pro AC i pro baterku Povolit. Ovšem o podpoře z hibernace to nic neříká. to je pravda.
Ja som nikde nepisal ze v BIOSu na to musi byt nastaveni
