Mírné praskání ve sluchátkách
Dobrý den, mám problém,že ve sluchátkách při poslechu hudby se vždy jednou za pár sekund ozvé otravný praskaví zvuk,vím že problém je v Jackovi v PC nikoli ve sluchátkách protože jsem je testoval na mobilu a tam vše šlo jak má,a já se chci zeptat pokud bych si koupil nějaký konektor na jack jestli by se to opravilo nebo co bych měl udělat.Díky za každou odpověd.PS: nevím jestli je to důležité ale sluchátka jsou razer kraken pro.
To sice může být jackem, ale taky to může dělat základová deska (tedy zvuková karta na ní). Že by to byla deska Gigabyte?
Ano je to gigabyte
Tak to můžeš označit jako vyřešené...
takže co bych měl udělat?Koupit zvukovku?
Najprv skusit nejaky iny prehravaci program na PC. A nainstalit ovladace zakl.dosky.
A skusit kyvat jackom vo zvukovke ci to praska pri mechanickej manipulacii.
mechanickou manipulaci jsem zkoušel,a stalo se i že hrálo třeba jen jedno sluchátko,přehravací program mi přijde zbytečný,děje se to i na youtube a nainstalovat ovladače teda zkusím
Pokud to blbne při pohybu s jackem tak je studený spoj na výstupu zvuku z základní desky. To ovladače neřeší.
takže co bych tedy měl udělat?
Zastrcit jack poriadne a overit si ze tomu nebrani kejs.
P.S. alebo aj skusit PCIe zvukovku, akukolvek aktualnu soundblaster apod
P.S.2. alebo skusit predny jack. Ak skusas predny tak skusit zadny jack.
okej otevřel jsem PC,něco jsem udělal a už to jde v poho,díky za pomoc :)
