Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení zvku TV/PC
Ahoj,
potřebuji propojit starší PC s Sammsung TV.
V PC mám grafiku s DVI. To sem propojil s TV kabelem DVI-HDMI obraz jede.
Zvuk sem chtěl propojit AUX-AUX ale nejede.
Když sem propojil TV S PC VGA-VGA a použil AUX-AUX, tak zvuk jel.
Neví někdo v čem je problém?
PS: Zkoušel sem vystřídat všechny tři zdířky HDMI, ale nepomohlo.
Televize zřejmě očekává zvuk z HDMI, leč DVI žádný zvuk neobsahuje. Jestli se dá přinutit TV, aby př…
jirka44 16.01.2015 19:44
jirka44
Bude to zřejmě, jak říkáš. Bohužel nastavení, o kterém mluvíš tu nemám. Je možno řešit jiným způsobe…
Martin N 16.01.2015 19:58
Martin N
Moj samsung to umoznuje. P.S. ked ti to funguje cez VGA, tak pouzivaj VGA.
MM.. 16.01.2015 19:58
vga neumožňuje takové rozlišení, jako dvi navíc to cez vga dost zrní.
Martin N 16.01.2015 20:00
Martin N
VGA umoznuje fullHD, preco by neumoznoval? Ked to zrni tak mas asi nahovno kabel, skus vytiahnut ant… poslední
MM.. 16.01.2015 20:03
kde presne by se to tam melo nastavovat ja to v klasickem menu nikde nevidim
Martin N 16.01.2015 20:01
Martin N
U tajneho modelu TV sa to nastavuje tajne.
Zavisi od modelu TV. Je to nakreslene v navode.
MM.. 16.01.2015 19:57
