Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypalování dvd se sekne...jak tomu zabránit?
Zdravím, potřeboval bych poradit. Mám totiž problém při vypalování dvd. Když si chci něco vypálit, tak se vše zpočátku "tváří" že by mohlo být vše v pořádku, ale během samotného vypalování, v různém procentu vypálení, se proces vypalování sekne, dvd je pak nepoužitelné(proto zkouším na rw) a např v Neru mi to hodí hlášku: "Connection failure". Tak nevím co s tím mám dělat. Zapojené je vše jak má být, resp. jak bylo. Protože dříve, ještě před několika dny mi to vypalovalo bez problému. Problém je, že mi toto dělají 2 "nezávislé" mechaniky, LG GSA-4166b a starší Asus. A to ať už při vypalování HDD - mechanika, tak i při "copy on the fly"(což jsem jen zkoušel, zda to dělá to samé). Už nevím co s tím, zkoušel jsem mechaniky vyčistit, vypalovat přes jiný soft. Ale nic nepomohlo. Poraďte, pls. Díky
většinou to je softwarový problém. pokud ti to dělají dvé různé vypalovačky, tak potom je to praktic…
touchwood 18.02.2007 19:27
No vypalovat "na tvrdo" "copy on the fly", je kravina. Jde o to jaký máš Nero, a jakou rychlostí to…
gambáč 18.02.2007 23:02
gambáč
střečkovalo, asi před rokem ......A jede dál k mý spokojenosti už 4.rok. Toto uběhlo! poslední
Kilja 19.02.2007 11:22
Kilja
Jde o to jaký máš Nero, a jakou rychlostí to mastíš. Mně to takhle střečkovalo, asi před rokem /LG 4120/, a pomohla kompletní přeinstalace Nera, na tu samou verzi. 6.0.0.16.
A jede dál k mý spokojenosti už 4.rok. Asi jsem měl, a mám kliku.
Jo, a DVD vypalování nepouštím víc jak 8x.
