Chladič procoseru INTEL
Dobrý den, mám takovou otázku ohledně nového chladiče na procesor INTEL core i3 2130, protože se mi při plné zátěži ukazuje hodnota teploty 80 stupňů což není moc dobré. Ale mám strach že si mi případně nový chladič nevleze do bedny nebo vůbec na MB. Takže mám takový dotaz jestli se mi to vejde do téhle bedny https://www.alza.cz/gembird-ccc-ml3-cerna-d186337. htm na tuhle MB msi-b75ma-p45-d324582.htm. Jsem takovej lajk přes kompy takže každá rada se mi velmi hodí.
80 stupňů, to je celkem masakr jestli je takhle teplej pár hodin denně
:D ale mě to prostě začlo až teď tahle teplota skákat :D.. vůbec nevím proč.. počítač normoš čistím..vyfoukám.. ale prostě grafika 40 stupnů ale procesor 75-80..
A doteraz si to tiez meral pri plnej zatazi? Jak si tu zataz vytvaral? A mal si doteraz kolko stupnov?
Uchyty chladica su vsetky 4 spravne zaaretovane?
poslední 2 měsíce jsem se nudil tak jsem to tak začal sledovat při hraní a přes 60 to nešlo a teď to jede na 80.
Pri hrani stejnej hry v stejnom leveli na stejnom rozliseni a detailoch v nastaveni hry?
nejčastěji je to blbě nasazeným chladičem. Pozná se to podle toho, že procesor má 80°a chladič je na omak vlažný.
Pánové mrkli jste na ten zázrak co tam má? To bude tím chladičem.
http://www.alza.cz/coolermaster-x-dream-i117-d2555 22.htm
to je chladič který jsem usoudil že se mi tam vleze..jinak mám BOXÁK :D
okéj..zkusím se na to podívat.. :D díky
Na i3 2130 ani vacsi nepotrebuje. TDP 65W
Očividně potřebuje.
Vsaď se, že to otevře a chladič bude studenej jak psí čumák
ocividne potrebuje stavajuci chladic nasadit tak aby sedel celou plochou na CPU.
http://www.alza.cz/coolermaster-x-dream-i117-d2555 22.htm#recenze zapomněl jsem dodat chladič :D.. tady tenhle ale nevím jestli se mi třeba nevleze i větší :D
Tenhle a máš teploty tak max 40st.
http://www.alza.cz/gelid-solutions-tranquillo-revi ze-2-d342666.htm
Hoši tak konec srandy :D..furt se mi to drží na 80.. a to jsem ho celý nasadil a pořádně tam dal a kontroval jsem to tak 2x :D..
Zkusils na chladič sáhnout a spálil ses?
Popravdě nezkusil :D ale dneska to už prdím :D.. lebo som ještě mladý študentík a ségra mi vedle spí.. takže to zkusím zajtra ráno. ale díky za rady.. a zítra napíšu jak to teda je
Spící sestra snad nevadí, na ni sahat nemáš.
Tak teda jsem na něho šahl tak po 1 mimute vypnutí a mel vlažný.. Takový nijaký spíše.
Nemáš na něj sahat po vypnutí, ale při provozu, když má procesor tu vysokou teplotu.
Tak jsem na něho šáhl a nespálil jsem se
Takže je blbě připevněný, viz výše.
