Ntb-dá se vylepšit?
Ahoj, zajímala by mě jedna věc a tou je, zda je možné vylepšit ntb co se týče procesoru. Vím, že to není jako u stolního pc, kde se to dá vylepšit, ale zajímalo zda by to šlo.
Název ntb: Acer Aspire v5-573G
Parametry:
Procesor- i5-4210U 1,7 s turbem 2,7 (ale na ntb ukazuje že max 2,4)
Grafika- gtx850m s 4gb paměti
ram- 8gb
paměť-8gb ssd a 1000gb hybrid hdd
os-win 8,1 64 bit
baterie- 4-cell Li-polymer
Ten ntb je hodně tenký, ale bylo by možné do něj dát jiný procesora a šlo by do něj dát větší ssd?
Ten stávající proc není moc dobrý. :)
Případné hate typu měl sis koupit lepší ntb si nechte pro sebe, chtěl jsem se jenom zeptat. :)
Předem děkuji. :) Pokud to nepůjde stačí napsat. :)
Ne.
škoda, někde jsem totiž četl, že by to prý šlo... :/
Já jsem zase někde četl, že UFOni žijí mezi námi.
nemusíte ze mě dělat blba, jsem to prostě četl a chtěl jsem se zeptat, zda to jde :)
To není opravdu třeba. Je zjevné, že jste přišel prudit...
ms jak vidím, tak jste přišel prudit vy :)
Tak třeba u mého notasu jde vytáhnout z patice procesor ven, ale kde sehnat jinej že. Na Ebay jsem našel jinej, ale mám 2 jádra a tam byl 4 jádrový. A potom bych musel řešit chlazení. Proto ne.
děkuji, konečně normální odpověď. :)
Takže teď zkoušej vytáhnout procesor.
Já bych doporučil se v notasu nehrabat. Vzlášt když tomu nerozumím. Aspon tazatel mě tak připadá.
vím co kde v ntb je, ale hrabat se v něm nebudu ještě bych něco přerušil :)
Takže ten dotaz byl zbytečný.
Nebyl zbytečný, chtěl jsem se poradit, zda to vůbec jde (abych někomu nebral čas) :)
Zašel bych potom k nějakému ajťákovi co by to tam dal. :)
A jde to teda?
celý ntb je pod jedním krytem a tak se mi nechce ntb rozebírat, ještě by se něco pos*alo. :) Zajdu za ajťákem zatím díky všem. :)
A co tam chces vylepsovat? Neni nic co by v tvojom pripade malo zmysel.
Naopak! Bude chvíli klid!
Pozn.: CPU, podle všeho, bude mít koule.
V jednom filmu jsem slyšel větu : Dneska by to šlo.
kozak máš pravdu dneska by to šlo dělat ze sebe blba, jsem rád že jste ho ze sebe udělal vy a ne nikdo jiný :)
nepochopil jsi tu větu.neřeš to.
to už je tvůj problém a když chceš tak už to neřeším :)
Chci teda přidat otázku, který ntb byste mi doporučil?
Budu si kupovat nový a potřeboval bych podobný ntb s lepším procesorem a možná i ssd. :)
cena okolo 25000
Ten procesor sa ASI nebude dat vymenit.
Ale PAMAT (RAM), DISK mozes kludne vymenit.
Stavim sa ze tam mas len 5400 ot, disk tak to sa nediv ze ti to nejde bohvie ako! Vymen si ten disk za 240 alebo 480 GB SSD a uvidis rozdiel.
Nastav si v SPRAVA NAPAJANIA na VYSOKY VYKON a vtedy sa ti i procesor da do najvyssich taktov a uvidis ze co mas ten CPU tak je docela fajn !
Z toho tvojho notasu ziadnu nadupanu masinu ajtak nespravis tak ak nemas kam hadzat peniaze tak radsej pozvy frajerku/manzelku na veceru a potom ju poriadne pr*tiahni To sa ti oplati viac. Lebo ak by si kupil len nove CPU tak ta to bude stat tolko ako polovica tvojho Notebooku.
ano má jen 5400 ot. a dal/a bys mi nějaký návrh na ssd?
SSD Crucial nebo Samsung. Potom zalezi od financi, ktere do toho budes chtit investovat, cim drazsi, tim lepsi, ale kazdopadne se drz techto dvou znacek.
Jinak souhlas s human0id. Do tveho notasu bych vymenil pomaly disk za SSD a musi to slapat, pokud nemas nejakou hw zavadu. Samozrejme vzhledem k pouzite nevymenitelne GK z toho herni delo neudelas, ale i zahrat si by se na tom melo dat jit, pokud nepujde o nejakou celodenni parbu s ppokusem nastavovat vysoke detaily.
Za 25.000,- sezenes nejakeho pekneho Della, ale momentalne maji jen 15", vetsi 17" maji jen doprodej patlacich kusu z minuleho roku, ktere by uz letos nemeli vyrabet.
Díky za rady :)
Ta investice se do tvého notebooku NEVYPLATÍ !
Proč se nevyplatí?
Protože proto!
To jsem také někde četl.
když nemáš opodstatněný důvod, tak se nepřidávej do diskuze :)
Chtěl jsi poradu ? Asi si myslíš,že máš pravdu ty a ti ostatní ti kecají. Budu se opakovat : dneska by to šlo. Zeptej se někoho o čem ta věta je.
Spravu napajania si nastavi na vysoky vykon len kreten !!! bold vykricniky :)
Profil vyvazeny je spravna volba. Neprichadzas pri tom o ziaden vykon. Len o zbytocne vysavacove efekty vetraku
Kretena mas medzi nohami a v zrkadle ked sa do neho pozries. Ty mas asi maleho vtaka ze ked tu urazas bezdovodne ludi ?! Asi neaky psychicky problem ze ?!
Ja som mu radil ako vyzmikat maximum aby zistil ze nema az tak slaby stroj ako si on mysli.
Nastavenie maximalneho vykonu je nezmysel. Neziskas v nicom vyssi vykon ako pri vyvazenom, zato sa to bude neustale prehrievat na maximum a zrat baterku na maximum, aj v situaciach ked to neni potrebne. Preto to robi len kreten.
P.S. a nepisem tu bezdovodne ale preto ze si napisal nezmysel a BFU ktori tomu nerozumeju a nahodou tomu nezmyslu uveria si budu nastavovat hovadiny ktorych jediny efekt su extremne nevyhody.
Kratkodobo (len na zistenie max. frekvencie) si ten max. vykon nastavit moze, potom az si precita tu aktualnu freq CPU tak nastavit nazad profil vyvazeny.
Ano i "NTB" ma pravo na svuj UPgrade (dle modelu):
• UPgrade RAM, jak velikost tak jeji rychlost.
• Vymena HDD z 5400Rpm za 7200, jeho velikost, SSD do druhého slotu.
• Dle modelu dall IPS displeje.
• Ctecka CD/DVD jde zamenit za Blu-ray
• Vymena WIFI/Bluetooth za rychlejsi, podpora 5Ghz etc.
Mysleno vseobecne, bez ohledu na vyse uvedeny Acer
Jakou RAM bych zde mohl dát? Půjde tam dát DDR4?
Jak je tomu u SHDD? Jsou tam dva sloty na paměti nebo jen jeden? (Zatím jsem se na vnitřnosti nedíval).
Od toho není manuál?
Je viz. zde: http://www.manualslib.com/manual/562842/Acer-Aspir e-V5-573g.html#manual
Ptám se, jaké paměti bych tam mohl dát. V tom manuálu není nic směrodatného...
Díval jsem se i zde, podle tohoto videa by zde měla jít vložit ještě jedna "osmička". Potřeboval bych poradit, zda tam dát dvě nové ramky nebo přidat ještě jednu stejnou. Kdybych tam dal nové ramky, šlo by tam dát s DDR4?
Máš tam 8GB ram DDR3, tak nevím na co víc.
Díval jsem se i na crucial.com, podle toho jejich skenu zde mohu mít max 12 GB ram.
Sken zde: http://www.crucial.com/usa/en/scanview/0AB4618B31D 926C3
Máš tam 2x4GB ram, takže další tam nedáš, a navíc víc ram víc Adidas. To ti výkonu nepomuže.
Řekl bych, že více ram mi pomůže k svižnějšímu renderování a v grafických programech, nemluvě o sony vegas.
Blbost! Muj pc má 2x4GB ram a nakopu ti zadek. To není o ram, ale o výkonu cpu+gpu (open cl, Sony gegas).
Stalo by se něco špatného, kdybych to dal na maximální možné množství ram? Řekl bych, že ne. Mohl bys mi teda nějaké doporučit?
Zamontoval si sa do dotazu z 2015, co to je presne za notebook? 12GB urcite neni maximum, bud 8 alebo 16, zavisi od chipsetu/CPU alebo co to mas a od konkretnych modulov (pocet rankov a chipov)
Je to tento ntb.
https://www.alza.cz/gaming/acer-aspire-v5-573g-iro n-d2122561.htm#popis
http://www.notebookcheck.net/Acer-Aspire-V5-573G-5 4218G1Taii-Notebook-Review-Update.123403.0.html
... ak to je furt ten samy ntb http://ark.intel.com/de/products/81016/Intel-Core- i5-4210U-Processor-3M-Cache-up-to-2_70-GHz maximum RAM je 16GB, ale to pojde asi len s nejakymi dual rank modulmi 2x8chipovymi alebo tak, 2x8GB. Nieco take https://www.amazon.de/Arbeitsspeicher-8GB-Acer-Asp ire-V5-573G/dp/B00ZJB8B7E ale negarantujem ze to pojde.
Navysenie vykonu je otazne, hlavne tam mas relativne slaby CPU, ci ti v niecom pomoze ram o tom trochu pochybujem. Mas tu RAM pri tej narocnej akcii momentalne na 100% zaplnenu alebo co?
Nevím jak tazatel, muj notas má 6GB (2+4 od výrobce) ram a nedostatek nějak nepocituji.
.. hlavne si najprv pozri jake RAM tam mas teraz, napr. pomocou CPU-Z, on haswell podporoval aj DDR3L aj DDR3, a zavisi to od toho jak to urobil vyrobca HW, to na co davam link je asi DDR3 (1,5V), DDR3L je 1,35V, kupuj len take jak mas teraz.
RAM je zde: QNiy
A zde: LVRj
Tak to je DDR3L (1,35V) takze si hladaj DDR3L (2rankovu 2x8chipovu 2x8GB idealne ist do shopu to skusit aby si to mohol hned vratit ked ten dany modul nepojde :D)
Toto by mělo stačit, ne? https://www.alza.cz/kingston-so-dimm-8gb-ddr3-1600 mhz-cl11-d434733.htm?o=15
Podle "konfigurátoru" na alze jsem zjistil, že by tento měl fungovat. https://www.alza.cz/kingston-so-dimm-8gb-ddr3-1600 mhz-low-voltage-d4155063.htm
Co myslíte, bude fungovat?
Model Name: Aspire V5-573G
http://www.acer.com/ac/en/LA/content/model/NX.MCCS T.001
Máš teda tohle?
Ne. Mám tam i5-4210U, gtx grafiku (850) a rozlišení 1920x1080.
aha moze byt ze tych prvych 4GB je tam napajkovane, to nech si pozre poriadne najprv. Potom moze menit len jeden modul za 8GB a preto dokopy 12GB max.
mala by ist aj ta prva, nechapem preco je ta druha drahsia ked ta prva uz je 2Rx8 podla datasheetu. Na tu druhu ani neviem najst datasheet.
ta druha je cisto low voltage (mozno lepsie pre nablbly bios), ked tam ju u nej uvedeny tvoj ntb tak zober tu druhu a hotovo.
http://www.kingston.com/us/memory/search/?partid=K CP3L16SD8/8
kliknes na to "show all systems..."
Když už jsme u Kingstonu, jsou jejich SSD dobrá? Při rozkliknutí "Show systems that work with this memory" mi to doporučilo i nějaká SSD, proto se ptám.
Vím, že tam je slabý cpu, proto jsem se ptal na výměnu, ale jak jsem sám zjistil, tak to nejde.
Při renderu videí a práci např v Pinaclu a Sony Vegas se využití ram pohybuje na cca 90 %.
Tak ne, ale muj názor je: 12GB ram je nanic. Jistě proč ne to tam dát, ale jak jsem psal výkon to nezlepší.
A navíc 2x6GB ram neexistuje. Jedině 2x8, 2x4 atd.
Vím, že 2x6 ram neexistuje, proto jsem se divil, že to tam psali.
Podle mě tam bude max 16 GB.
Raději do toho nic nekupuj já si myslím že je docela i novej.Muj asus s i5 3210m,gt635m,16gb ram a wd blue 1tb 7200rpm maká dobře a je už 4 roky starej.Za to se dá ten cpu upgradnout na i7 3632qm což je už něco.Mě to vystačí na GTA 5,War thunder,battle field hardline vše na max s 40fps.
PS: MM často každého uráží a ze mě taky udělal už mnohokrát blázna ale občas dobře poradí.
Nic? No, rád bych, aby byl svižnější a to ssd do něj nějaké dám, jen nevím jaké (značky mi sice poradili, ale žádný určitý model). Chtěl bych z něj dostat maximum a ta ram a ssd se určitě bude hodit.
Maximální cena na ssd a paměti by byla tak 10 000 Kč.
Hry mi to taky rozjede (při zkoušení GTA 5 na ultra při 1920:1080 rozjel na přibližně 56 fps).
PS: U MM jsem si toho již všiml (ovšem zatím mi moc dobře neporadil).
Navíc mám ještě jeden ntb do zálohy viz zde: http://www.sony.co.uk/support/en/content/cnt-specs /VPCEJ1Z1E/list
Šlo by na něm něco vylepšit (ram aj.)?
Poradíte mi nějaké vylepšení do toho ntb od Sony? :) Díky.
A na aky ucel to pouzivas co tam chces vylepsovat a preco?
Na notebooku spravidla maximalne tak mozes vymenit hdd za ssd a pridat ram, to je cele co mozes vylepsovat. Plati pre vsetky, sony aj nesony. U niektorych ntb sa da vynimocne vymenit grafika alebo cpu, ale kompatibilne nezozenies, to sa normalne nepredava, takze na to rovno zabudni.
Chtěl jsem tam vlepšit to ssd a ram, jelikož bych tento ntb chtěl používat jako zálohu na Sony Vegas a podobné programy.
Poradili byste mi, jaké ram a ssd nakoupit?
Naco ti je ssd na sony vegas?
Nic nevylepsuj, pouzivaj to a bud spokojny.
Ak tam je uz 6GB (to je zas dajaky mix s napajkovanou?) tak uz tam RAM viac nepridas
