Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Přestaly fungovat klávesy "ztmavení a zesvětlení displeje, hlasitost,...", které fungovaly místo F1,
Zdravím všechny,
měla bych na Vás dotaz.. Dnes jsem si všimla, že mi nefungují klávesy, kterými jsem vždy ztmavovala či zesvětlovala displej, ovládala hlasitost, atd (místo toho mi fungují jako normální F1,F2,...).. Nejdříve jsem si myslela, jestli to není tím, že mám připojenou ext. klávesnici (i když několik týdnů mi to fungovalo normálně).. Napadlo mě, jestli se funkce nějak nepřehodily a já nemusím mačkat i Fn, ale ani v tomto případě klávesy nefungují.. Ukazovalo mi to důležité aktualizace, všechny jsem nainstalovala, ale pořád nic! =( do BIOSu se mi nejde dostat, ať mačkám co mačkám, prostě se počítač normálně zapne.. Ale předpokládám, že když mi klávesy nefungují ani při mačkání Fn, asi to v BIOSu nezachráním.. Nevíte někdo, co s tím?? Mám HP..
Díky!:-)
U notebooků HP se funkce kláves F nastavuje v BIOSu, a to jestli se jako funkční považuje rovnou sti…
Rce 17.01.2015 13:46
Rce
Ano.
karel 17.01.2015 13:58
Děkuji za odpověď, do BIOSu jsem se dostala a klávesy "přepnula", nicméně výsledek byl stejný.. Opět…
Luuuuuuu 17.01.2015 14:01
Luuuuuuu
Uložení změn v BIOSu se konalo?
karel 17.01.2015 14:02
Ano..
Luuuuuuu 17.01.2015 14:03
Luuuuuuu
Pomohlo by třeba takové to "vrácení se do bodu" nebo jak se tomu říká? =)
Luuuuuuu 17.01.2015 14:25
Luuuuuuu
Drahá Luuuuu. Děláš to úplně špatně. Zesvětlování displaye není závislé na OS.
Flash_Gordon 17.01.2015 14:42
Flash_Gordon
A jak mám to udělat? =)
Luuuuuuu 17.01.2015 14:56
Luuuuuuu
To bys musela vědět typ notebooku. HP je značka, nikoliv typ a nedá se z ní nijak rozumně usuzovat,…
Flash_Gordon 17.01.2015 15:00
Flash_Gordon
HP Pavilion 11-e000 =)
Luuuuuuu 17.01.2015 15:13
Luuuuuuu
Musíš držet FN a při držení FN stisknout F3. Pokud se nic nebude dít, zkus držet FN a při držení FN…
Flash_Gordon 17.01.2015 15:18
Flash_Gordon
To právě nefunguje, i při stisku Fn, i bez, to funguje jako klávesa např. F3
Luuuuuuu 17.01.2015 15:28
Luuuuuuu
Pak je klávesa Fn poškozena a nefunguje při stisknutí.
Flash_Gordon 17.01.2015 15:32
Flash_Gordon
Ale kdyby se poškodila klávesa fn, tak mi nemá fungovat funkce F1,... protože jsem měla od začátku n…
Luuuuuuu 17.01.2015 15:34
Luuuuuuu
Ale jen upřesňuji, že problém není že nejde zesvětlovat - v nastavení to jde, jen nefunguje to tlačí…
Luuuuuuu 17.01.2015 15:15
Luuuuuuu
Mozes mat zaseknutu alebo vadnu nejaku klavesu na klavesnici (napr. zaseknute shift, alt, apod) Aleb…
MM.. 17.01.2015 15:47
Zkusila jsem PC, něěkolikrát restartovat,vypnout, vyndat baterku.. nic.. stáhla jsem i nejnovější ov…
Luuuuuuu 17.01.2015 16:12
Luuuuuuu
Tak jsem ještě jednou zkusila vyndat baterku a minutu počkat, už to funguje!!! Mockrát děkuju!! =) poslední
Luuuuuuu 17.01.2015 16:17
Luuuuuuu
Děkuji za odpověď, do BIOSu jsem se dostala a klávesy "přepnula", nicméně výsledek byl stejný.. Opět jsem šla do BIOSu, opět přepnula, a zase nic.. prostě pokaždé, když stisknu např. F3 (kterou jsem používala k zesvětlení displeje), funguje jako klasická F3 (tedy hledat).. ať už s použitím Fn či bez, ať už s přepnutím v BIOSu na jednu nebo druhou variantu..
Ale kdyby se poškodila klávesa fn, tak mi nemá fungovat funkce F1,... protože jsem měla od začátku nastavené, že při zmáčknutí těchto kláves mi fungují ty ostatní funkce.. a když by to bylo klávesou Fn, tak při překliknutí v BIOSu na tu druhou funkci, by také jako priorita fungovalo F1...
Ale jen upřesňuji, že problém není že nejde zesvětlovat - v nastavení to jde, jen nefunguje to tlačítko, které fungovalo až do dnešního rána.. nefunguje ani tlačítko hlasitosti (přestože normálně přes ikonu také ovládání normálně funguje).. problém je prostě v tom, že dříve mi klávesy F..... fungovaly jako takové ty "funkční" klávesy a jako F... fungovaly při stisknutí Fn, ale teď už fungují POUZE jako F.... i při stisknu Fn i při přehození v BIOSu..
Zkusila jsem PC, něěkolikrát restartovat,vypnout, vyndat baterku.. nic.. stáhla jsem i nejnovější ovladače, restartovala, ale pořád nic.. jako by prostě přestaly fungovat ty funkce, ale klávesa jako taková funguje.. ale prostě jen na klasické funkce F, ne na ty ostatní. =(
