Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s ovladači
Ahoj, nedávno jsem reinstaloval sýstem jednak proto že byl hodně zavirovaný a taky proto že se mi spálila základovka, reinstalace proběhla úspěšně wincows mám aktivovaný (legálně !!!),ale vyskytle se problém chtěl jsem nainstalovat ovladače všechno to proběhlo v pořádku ale něco bylo špatně když jsem nainstaloval ovladač síťového adaptéru naběhl mi signál ale měl jsem pouze 2 čárky a omezený přístup když jsem se připojil na internet přes kabel nic se nezměnilo rozlišení můžu mít maximálně 1024 na 768 stahuju správné ovladače a už opravdu nevím co stím děkuji za všechny rady. Něco k mému noťasu typ: HP probook 4530s(A1D23EA), systém: WIN7 Home Premium 64bit, Síťový adaptér: Qualcomm Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter, grafika(dvě):Radeon a Intel v procesoru, procesor: Intel core I5-2430M 2.40GHz
Problém s ovladači není pokud se instalují ty od výrobce notasu.
jezekhifi 17.01.2015 15:52
jezekhifi
a taky proto že se mi spálila základovka, na to si prisiel jak? Kto tam dal jaku inu zakladovku? N…
MM.. 17.01.2015 15:52
No noťas byl v opravně a ovladače instaluju přímo z officiálních stránek noťasu
LuskaM 17.01.2015 15:55
LuskaM
A preco ti tam v opravne nenainstalovali windows? V jakej opravne? Jaku dosku presne tam dali? Zapoj…
MM.. 17.01.2015 15:56
P.S> spravne ovladace pre HP su na www.hp.com Zacina sa ovladacom pre chipset.
MM.. 17.01.2015 15:53
To jsem nedělal ale zkusím děkuju
LuskaM 17.01.2015 15:56
LuskaM
A to ci to ide internet s automatickymi nastaveniami zavisi od toho kam ten kabel pripajas a jak je…
MM.. 17.01.2015 15:55
První chipset a pak už je to teda jedno ?
LuskaM 17.01.2015 15:58
LuskaM
Chipset, lan, zvuk, wifi, modrej atd.
jezekhifi 17.01.2015 16:00
jezekhifi
Jen nevim ktery lan mam stahnout
LuskaM 17.01.2015 16:59
LuskaM
Tak bud si pozres v spravci zariadeni vo vlastnostiach u toho zariadenia na 3.karte navolis indentif…
MM.. 17.01.2015 17:02
Chipset asi od intelu
LuskaM 17.01.2015 17:05
LuskaM
vyzkoušel jsem všechny 3 ovladače co tam jsou ale pokaždé když potom ale resetuju noťas sekne se na…
LuskaM 17.01.2015 17:50
LuskaM
Ovladače řadiče Realtek pro síť Ethernet je tam jen jeden,čtvrtý shora.Ty ostatní bezdrát.LAN jsou…
ajavar 17.01.2015 17:04
ajavar
Jj, takze pokud to chapu tak tenhleje pro pripojeni pres kabel ?
LuskaM 17.01.2015 17:08
LuskaM
Tak.
ajavar 17.01.2015 17:13
ajavar
Ok hodil jsem tam driver pro atheros AR9000 ale nezobrazuji se mi tam zadne wifiny tak nevim
LuskaM 17.01.2015 17:21
LuskaM
Graficky ovladac je tam ale kdyz to resetnu tak se system sekne na logu win
LuskaM 17.01.2015 17:24
LuskaM
windows sa neresetuje ale restartuje z ponuky start apod. Ked sa sekne tak mas nieco blbo, bud ovla…
MM.. 17.01.2015 19:00
Alebo ak nemenili disk tak predsa spust recovery na vyrobny stav, a neinstaluj tam nejake vlastne tv…
MM.. 17.01.2015 19:02
ok stáhnul jsem ovladač přímo pro typ mojí grafiky ale tentokrát jsem dostal bluescreen
LuskaM 17.01.2015 19:19
LuskaM
1. nainstaluj windows nacisto vcetne formatovania oddielu, z neposahaneho media 2. nainstaluj len ov… poslední
MM.. 17.01.2015 19:22
Neinstalujes spravne ovladace. Keby si instaloval spravne, tak by to fungovalo spravne. Vzhladom na to ze nikto nevie co instalujes, ti neni mozne poradit co robis blbo
Ked sa sekne tak mas nieco blbo, bud ovladace (ne nutne ovladace LAN) alebo vadny HW (napr. disk) alebo obe veci alebo rozdrbany windows. Myslim ze by si to mal niekam odniest kde su schopni nainstalit Win spravne, vcetne formatovania oddielu, a z original neposahaneho media. Nasledne len spravne ovladace.
Idealne do tej "opravne" ptz to evidentne neopravili. Pozaduj funkcny bezchybny notebook s nainstalenymi Windows (alebo vratenie penazi)
2. nainstaluj len ovladace z www.hp.com pre ten model notebooku. Nic ine.
alebo
1. spust recovery a obnov vyrobny stav
Nic ine tam neinstaluj ani nerozdrbavaj. Ked to bude v prvom alebo druhom pripade mrznut alebo robit BSOD, tak je vadny HW. Odnes to do "opravne" reklamovat
