Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi vypíná internet při větší aktivitě
Ahoj všem,
mám už delší dobu problém s připojením přes wifinu. Stává se mi několikrát do týdne, někdy i několikrát denně, že mi spadne připojení k internetu na wifi. Stává se to hlavně při stahování víc jak 500 mb souboru (uloz.to, i torrenty) a také při skype hovorech, někdy jen tak pokud se víc lidí v domě připojí na tu samou wifi síť a jen třeba prohlíží facebook.. Je to dost otravné a nevím čím to je :/. Připojení mám od O2, přes kabel, který vede do modemu, z modemu je jeden drát přímo do PC, jeden do telefonní centrály od O2, jeden do wifi od TP-Link, která vysílá signál (5 čárek z 5ti po celém domě), na který se připojí obvykle nejvýše 4 zařízení současně. Wifina pořád běží, ale nefunguje z ní internetové připojení, a (zřejmě jak se snaží připojit) se začne po chvilce přehřívat.. takže jí je třeba vypnout a zapnout znovu, pokud není až moc zahřátá, tak to chvíli zas jde, ale ne na dlouho..
Co tedy potřebuji? Potřeboval bych nějak vyřešit ty pády internetového připojení z wifi.. PC který má samostatný drát šlape v pohodě, telefon taky, ale všechno co připojím k wifině je při větším zatížení (které jsem popisoval) problém.. neví někdo co s tím? Děkuju :)
typ modemu je tajný, wifina je tajná. není jasné, proč se tplink přehřívá a proč ho nereklamuješ.
lední brtník 17.01.2015 20:00
Bohužel nevím už co je to přesně za modely, ale v modemu problém nikdy nebyl, a co se týká wifi, ta…
Michal93 17.01.2015 22:57
Michal93
modem i router i ap mají zespodu štítek. router nemá co topit a potom padat, vyhodil bych ho.
lední brtník 17.01.2015 23:59
To robia tie torrenty, pripadne aj skype, p2p programy, kecalkovia a podobne programy. Na to aby si…
Java250 18.01.2015 08:49
Java250
:-) provozuji router AirLive 5460 čtyři roky bez restartu v prostředí, na které není dělaný (mráz -…
Fair-Play 18.01.2015 09:11
Fair-Play
Nemas tolko odmietnutych a polootvorenych spojeni ako tazatel, preto ti to ide.
Java250 18.01.2015 09:15
Java250
Jak to můžeš vědět?
Fair-Play 18.01.2015 09:17
Fair-Play
Pretoze to mam odsledovane na desiatkach slabsich routrikov. Tiez zalezi na tom ako ma firmware rout…
Java250 18.01.2015 09:21
Java250
Tak tedy jinak, jak to můžeš vědět v mém a jeho případě? A nemyslím si, že by to v tomto případě děl…
Fair-Play 18.01.2015 09:28
Fair-Play
Tak mu doporuc ten tvoj router. Ked mu to nepojde, bude ti moct aspon dobre vynadat.
Java250 18.01.2015 09:34
Java250
Nebudu mu doporučovat žádný "můj" router natož když u popisovaného příkladu jde o starý "géčkový" ro…
Fair-Play 18.01.2015 09:39
Fair-Play
A je to este komlikovanejsie, pretoze to nerobi vzdy, tudiz mnoho ludi to zmiatne a hladaju problem…
Java250 18.01.2015 09:49
Java250
"obvykle se připojují nejvýše 4 zařízení současně." ...na to mu klidně stačí běžný router a nepotřeb…
Fair-Play 18.01.2015 09:53
Fair-Play
Nezalezi na tom kolko sa ich pripoji. Zalezi len na zaplneni a uvolnovani tabulky. V tvojom pripade…
Java250 18.01.2015 09:56
Java250
Já už se z tebe picnu:-?
Fair-Play 18.01.2015 09:58
Fair-Play
To nerob ! Staci to len rozpitvat do podrobnosti az na uroven zdrojaku vo firmare.
Java250 18.01.2015 09:59
Java250
No jasně, tak si tady pitvej dál a uvědom si, co jsi napsal ve svém prvním příspěvku na který jsem r…
Fair-Play 18.01.2015 10:01
Fair-Play
Za tym si stojim, routre s vela RAM maju tabulku nastavenu aj na 500tis spojeni a maju rychlejsi CPU…
Java250 18.01.2015 10:04
Java250
Jasně, 4 zařízení zaplní tabulku tak, že je nutné router i několikrát za den restartovat a způsobí t… poslední
Fair-Play 18.01.2015 10:09
Fair-Play
provozuji router AirLive 5460 čtyři roky bez restartu chceš ríci že za čtyri roky ani jednou nevypa…
Joseph 18.01.2015 09:40
Joseph
No jasně, čeho bych se od tebe mohl dočkat jiného :-) Dobře, speciálně pro tebe a jiné rejpaly. Bez…
Fair-Play 18.01.2015 09:45
Fair-Play
Myslím si, že přehřívání není důsledek ale příčina problémů.
Fair-Play 18.01.2015 09:16
Fair-Play
Bohužel nevím už co je to přesně za modely, ale v modemu problém nikdy nebyl, a co se týká wifi, ta je stará cca 3 roky. Nepřehřívá se dokud nespadne ten internet, předtím běží v pohodě.. je mi to záhadou :/.. tak přemýšlím, jestli kupovat novou wifi, nebo ne. A proto píšu sem, jestli by mi někdo poradil, jestli někdo ví, co by mohlo pomoci :) Jestli třeba neměl stejný problém.. Ale děkuju za reakci :)
A je to este komlikovanejsie, pretoze to nerobi vzdy, tudiz mnoho ludi to zmiatne a hladaju problem uplne inde. Pre niekoho sa to moze javit ako zahada. Suvisi to so zaplnenim NAT tabulky, ktora je nastavena programatorom pre urcity max.pocet spojeni (napriklad 10tisic, ale na sunkovych routrikoch aj o dost menej).
Pri zaplneni tabulky sa cela siet moze spravat velmi zahadne. Moze normalne fungovat Internet na 10 pocitacoch a na dalsich 20-tich uz nefunguje nic. A potom moze zahadne fungovat spojenie na Internet aj na ostatnych pocitacoch podla toho ako rychlo je tabulka uvolnovana a ako rychlo je znova zaplnena spojenim ktore nieje vybavene a caka na timeout.
Jasně, 4 zařízení zaplní tabulku tak, že je nutné router i několikrát za den restartovat a způsobí to jeho přehřívání. No jasně::)
Ne, podle mého je na vině HW závada - přehřívání a následný výpadek. To je celé. To, že sis někde něco přečetl o routovací tabulce ještě neznamená, že to můžeš aplikovat na vše!
chceš ríci že za čtyri roky ani jednou nevypadl proud ?
tomu neverím, taková lokalita neexistuje, ani rídicí centra jaderných zarízení nejsou tak ošetrené a to mají záložní zdroje, i presto že ty záložní zdroje mají, trénují situace že k výpadku proudu dojde a ten výpadek proudu si umele vytvorí,
takovej mediálne známy prípad tréningu této situace, je prípad Černobylské jaderné elektrárny
.... :puff:
