Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční větrák na gk
Dobrý den, mám problém se svou grafickou kartou amd radeon hd7970 sapphire vapor-x ghz edition, přestal se mi na ní otáčet větráček zatím co pravý běží bez problému i na 60% tak levý furt stojí, když ještě zvýším otáčky větráku (pomocí programu speedfan) na 80% tak se levý teprve s těží rozběhne když zas snížím otáčky na 50% tak se levý zas úplně zastaví. Ve hrách se ani neroztočí. Jinak vypadá že je v pořádku je normálně schopnej se točit na maximální otáčky a jde i zlehka otáčet. Do teď jsem neměl problém, jen při vyšších otáčkách vibroval. Takže závěr, větráček se točí ale roztáčí se až když je například ve speedfanu nastaveno 80% otáček napadlo mě jestli nějak neodešla automatická regulace toho samotného větráku po případě nějak napájení. Prosím poraďte co by to tak mohlo být, chystám se jít na reklamaci takže budu velmi rád za každou odpověď co mi sem napíšete, předem děkuji s pozdravem marty.
Upravena velikost písmen. (karel)
Přehřívá se ta karta? Pokud ne, tak není důvod to řešit.
Wikan 18.01.2015 13:03
nevím zatím jsem si netroufl pouštět se do delšího hraní ale jelikož hraju velmi náročné hry tak ten…
Marty_ 18.01.2015 13:59
Marty_
"Hřeje celkem dost" je jaká teplota?
Wikan 18.01.2015 20:13
:)) ve windowsu je teplota normalní cca 35-40stupňů a jak jsem již psal tak hry jsem radši nezkoušel…
Marty_ 18.01.2015 22:37
Marty_
Jestli ji máš v záruce tak reklamuj.Můžeš to testnout ve Furmarku a uvidis s jedním ji neodrovnas a…
sambilionk 18.01.2015 22:44
sambilionk
odnesl jsem ji na reklamaci, až ji dostanu zpět napíšu co s tím bylo :-)
Marty_ 19.01.2015 18:10
Marty_
A jak víš, že by nestačil, když jsi to vůbec nezkusil? Při jedné zkoušce to rozhodně neuvaříš.
Wikan 18.01.2015 23:12
Není postupné zapínání větráku funkce některých Vapor-X? Nevím jestli zrovna tady, ale viděl jsem že…
albru123 19.01.2015 18:38
albru123
Taky si myslím, proto bych rád věděl ty teploty.
Wikan 19.01.2015 18:40
WIKAN, jelikož se větrák ztuha roztočí už při 60-80% tak by se karta určitě nepřehřívala jelikož otá…
Marty_ 19.01.2015 19:34
Marty_
A já už nevím, jak jinak napsat, že bych potřeboval vědět ty teploty.
Wikan 19.01.2015 19:42
teploty pravidelně neměřím, ale co si pamatuju tak většinou při hraní byli kolem 60 možná že i 80 st…
Marty_ 19.01.2015 20:01
Marty_
ne u téhle karty určitě ne (mam jí rok a půl ještě abych si takové funkce nevšiml) oba větráky běžel…
Marty_ 19.01.2015 19:29
Marty_
Jestli to hodně vrčí tak se vychechlaly ložiska, žádná novinka, ale stejně bych chtěl vědět jestli s…
albru123 19.01.2015 20:31
albru123
Bohůžel karta se mi ještě nevrátila, ale na YouTube jsem našel tohle video kde je úplňě ten samý pro…
Marty_ 10.02.2015 13:45
Marty_
tak peníze jsem po měsíci dostal zpět a bohužel jsem se ani nedozvěděl co s tím bylo :/ poslední
Marty_ 18.02.2015 15:42
Marty_
:)) ve windowsu je teplota normalní cca 35-40stupňů a jak jsem již psal tak hry jsem radši nezkoušel... když hraju hodně náročné hry tak otáčky obou větráků jsou skoro na max myslim že by s jedním určitě nevystačil jak si psal výše, proto se tam dávaj dva ;-) (že jeden nestačí)
WIKAN, jelikož se větrák ztuha roztočí už při 60-80% tak by se karta určitě nepřehřívala jelikož otáčky 60-80% jsou při náročných hrách normální, takže větrák by běžel a tím pádem by se nic nepřehřálo. nevím jak jinak to už napsat kdyžtak se jěště zeptejte...
teploty pravidelně neměřím, ale co si pamatuju tak většinou při hraní byli kolem 60 možná že i 80 stupňů +/- s obouma větrákama. s jedním jsem neměřil, jelikož se taky roztočil když už otáčky běžely na těch 60-80% takže chladil stejně jak kdyby nebyl rozbitý úplně stojí jen ve windowsu nebo při málo náročných hrách a to jsou teploty cca 45-55, ale teploty jen tipuju normal ve windowsu jsou teploty 33 a max 38 podle jaká je pokojová teplota (za dobu co tu kartu mam jsem nezaznamenal vyšší či menší) . víc ti zatím k teplotám nenapíšu jelikož kartu ani u sebe teď nemám. ale to že budeš vědět teploty mi větrák neroztočí... a tato karta opravdu nemá funkci postupného zapínání jak psal albru123 stačí tak nebo chete ještě něco připsat ??? :-|
ne u téhle karty určitě ne (mam jí rok a půl ještě abych si takové funkce nevšiml) oba větráky běžely vždy synchronizovaně. po "rozbití" větráku když ho donutim se už roztočit na max, tak větrák vibruje a divně "kvičí" můžou to být i ložiska jelikož předtim větráček na velkých otáčkách také vibroval tak je možné že vibrace oddělaly ty ložiska. dneska jsem GK nesl na reklamaci až bude zpět napíšu Vám čím to bylo pokud mi ze servisu napíšou podrobnou zprávu.
Jestli to hodně vrčí tak se vychechlaly ložiska, žádná novinka, ale stejně bych chtěl vědět jestli se začne točit když zapneš Furmark (najdi si ten program na Google) a grafika se zahřeje na nějakou vyšší teplotu (60 a více stupňů).
Bohůžel karta se mi ještě nevrátila, ale na YouTube jsem našel tohle video kde je úplňě ten samý problém jak u mě ... watch ... celkem by mě zajímalo kdy kartu dostanu zpět, nevíte náhodou jak je to s reklamací když můj typ karty se už nevyrábí a tím pádem by neměly být ani náhradní díly ? nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti ? popřípadě zkušenosti se stejným problémem ?
