Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomoc_oprava xls_souboru
Při výpadku proudu a znovu naběhnutí se po checkdisku jeden poměrně důležitý xls soubor úplně zničil.
Přitom nebyl ve chvíli výpadku otevřený. Nacházel se na externím usb3 disku=bez jiné zálohy. Po opětovném zapnutí pc a spuštění chkdsk/f místo původního xls mám pouze file0001-0007.chk. Jak se dalo předpokládat, že se zničí tou opravou právě ten? :(
Mnohokrát jsem chkdsk dělal, bez podobného výsledku.
Dá se původní soubor nějak z těch dat alespoň částečně obnovit? Když ho naláduji do excelu, je tam pouze změť znaků. Má někdo podobnou zkušenost?
díky za radu
Petr
Je mi úplně jasné, jak zdrcující kritiku obdržím. Ale důležitá data se přes rozhraní USB NEPŘESOUVA…
Flash_Gordon 18.01.2015 14:05
Flash_Gordon
Kritiku ne, ale rád bych vysvětlení tvého tvrzení. Tazatel nic nepřesouval, on to tam měl. Vidím ta…
L-Core 18.01.2015 14:12
L-Core
Teď jsem byl pryč. Píšu až nyní. USB je natolik nespolehlivé, že někdy můžeš přijít o data pouhým p…
Flash_Gordon 18.01.2015 14:59
Flash_Gordon
Vidím také trochu rozdíl v přesouvání a kopírování. inu principiálně je to stejný, soubor je v urči…
kmochna 18.01.2015 15:03
kmochna
ano, data tam byly, nikam jsem je nepřesouval. T.j. TOHLE byl data disk-záloha...ovšem bez druhé zál…
bluenite 18.01.2015 14:52
bluenite
Zkopiruj ten soubor jinam a pak jej přejmenuj na XLS (nebo XLSX, pokud to bylo v novejsim Excelu) a… poslední
Jan Fiala 18.01.2015 16:29
Jan Fiala
Ale důležitá data se přes rozhraní USB NEPŘESOUVAJÍ!
A pokud ano, tak se pouze kopírují i s CRC souborem či opravným záznamem.
Jak jsi si právě vyzkoušel, USB rozhraní Tě může kdykoliv připravit o data.
Vyzkoušet můžeš leda nějaké opravné programy, ovšem ztráta minimálně části dat tam bude.
pouhým připojením přes USB.
Zálohovat na externí disk samozřejmě nepovažuji za nesmysl a je to nutné.
Ale dobré je použít jiná rozhraní, než USB. Např. eSATA a pod, které jsou spolehlivější...
inu principiálně je to stejný, soubor je v určitou dobu zdvojen a ověřen. u přesunu se následně zdroj smaže- toliko teorie. edit// takhle třeba probíhá defragmentace.
praxe je made in china. na což bluenite dojel.
