Zrychlení staršího pc
Dobrej, potřeboval bych poradit se zrychlením stolního pc, pc je určen jen pro brouzdání na internetu, občasné kouknutí na filmy, tudíž by mě zajímalo, co by bylo lepší vyměnit : grafika, paměti RAM, nebo přikoupit SSD.
Ted je pc v tomto stavu : CPU: Intel celeron dual-core 2.66 GHz
Gpu: Nvidia Geforce 7600 GT
Ram : DDR 1GB
Děkuji za odpovědi.
ramky na 4 gb - pokud používáš 32bit systém tak využije 3 gb, pokud 64bit system tak celý 4gb ram. Každopádně rozdíl a svižnost bude hodně znát.
záleží jakou máš základovou desku, jestli paměti ram s DDR 1, 2 nebo 3.
Paměti jsou DDR1, a os 32-bit
Tak koukni po nějakejch. Můj starý PC jsem tenkrát oživil dostatečně. Investice zhruba 1 tis. nebo na aukru cca 4-5 stovek.
Pokud máš 4 sloty v Základní desce, zapojil bych 4x1 gb. Jinak 2x1gb.
Nestíhá to brouzdat a přehrávat filmy? Škoda peněz, kdyby měl někdo na vyhození 1GB RAM, můžeš ji tam přidat. Třeba stačí zkontrolovat, co všechno se spouští za zbytečnosti a podívat se na vytížení CPU, případně teploty.
Vytížení CPU při brouzdání je okolo 20%.
Takže by stačilo i 1 GB ram přikoupit?
Jestli čekáš nějaké zázračné zrychlení čehosi, budeš asi zklamán.
Ne to samozřejmě ne, jak jsem psal pc je určen jen na internet a na filmy a pracování v Officech.
Záleží na tom, jakou máš základní desku. Jestli je to nějaká vykopávka, tak tam ani 1GB moduly nemusí jít.
Základní deska : ASUS P4U800-X.
Čili elektrošrot! Ani grafika na akceleraci Adobe flash hnusu a videa ne, jaksi do AGP to nemá cenu.
Odneste to do Sběrného dvora. Dokázal jste si vzpomenout dost blbě, když se vše zdražuje, platforma AM1 je mnohem výkonnější.
ali chipset. a kur..
Dokupovat k tomuto graficku kartu alebo dokonca SSD, to ani nemoze byt myslene vazne. "ms" spravne poradil.
Nanejvejš někde sehnat další gigo RAM, víc nemá cenu.
