Železný pc
Dalo by sa miesto plastu niekde zohnat zelezo aby bol pc pevny hlavne pri padoch pri prenasani... dik
Místo jakého plastu? Já PC plastový nemám.
Pokud ti PC padá z ruk, asi to nezachrání žádná rozumná konstrukce. Možná nechlastat a nehulit.
Casto ho prenasam lebo ja snim zijem a stala sa taka vec ze zpadol a cely sa skoro rozobral ten pliesok hlavne z boku pc padol, a musel som snim ist do opravovne par veci vymenit ta ci sa da niekde zelezna konstrukcia na pc zohnat pomohlo by mu to
ked chces prenasat, kup notebook. stolne pc nieje na prenasanie, od toho sa vola stolne pc.
alebo si davaj pozor. ziadnu knostrukciu nikde nekupis, nevyraba sa to. nieje dovod.
Kovová case neznamena nerozbitna/nezničitelná, to je spis odolá poradna plastová která navíc povede naraz a komponenty nedostanou plnou slupku.Co testovali tak třeba CM za 4000 ma pevnou konstrukci.
http://www.czc.cz/coolermaster-cosmos-se-bez-zdroj e-cerna-pruhledna-bocnice/135781/produkt
Když máš chromý pracky a padá Ti z nich PC, pořiď si nějakej nárazuodolnej půmyslovej počítač, případně podobně odolnej notebook - ten můžeš asi i hodit do kaluže a ještě ho přejet:
Anebo tento:
Otázka jestli tomu odolný se da věřit, stačí mě jak jsou ,,odolný'' telefony a pak následný reklamace .
Ale bude kov dostatocny? lebo skoda toho zeleza
pro tebe není dostatečné nic, ani armádní notebuk.
neřeš to, stejně bys to nezaplatil.
Při přenášení těžkého kovového PC pozor venku na sběrače kovů!
