Dost pochybuju, že by do takhle malé krabičky nacpali všechnu potřebnou elektroniku.
Wikan 19.01.2015 14:56
to by přece musel být nějaký DA převodník, ne? a plus nějaké napájení..
Stenlysko 19.01.2015 14:58
Stenlysko
No právě, to se do tak malého místa nemůže vejít.
Wikan 19.01.2015 15:00
Tak toto určité fungovat nebude,toto jestli shanis. http://www.czc.cz/delock-adapter-hdmi-a-samec-v…
sambilionk 19.01.2015 14:58
sambilionk
nesháním.. ale díky.. jen jsem na to narazil a chtěl jsem si ověřit nefunkčnost :)
Stenlysko 19.01.2015 15:04
Stenlysko
velkost dnes problem neni, AD prevodnik sa da nacpat na 1mm2 Je v tom evidentne prevodnik item.aspx…
MM.. 19.01.2015 15:13
Jaj sorry to neni mikro USB konektor ale odraz svetla :-D Takze to napajanie bere z HDMi a to je pro…
MM.. 19.01.2015 15:16
Proč by to nemohlo fungovat ? Všichni víme, jak se dneska všechno zmenšuje, pokud je tam jeden DA př…
antibalda 19.01.2015 15:17
antibalda
napájení je braný z HDMI ono to neni tak jednoduche. VGA R,G,B maju zakoncenie 75ohm pri 1Vpp, to j… poslední
MM.. 19.01.2015 16:42
Takze to napajanie bere z HDMi a to je problem, ptz specifikacia hovori tusim 5V na HDMi konektore max 55mA. Toto zere asi podstatne viac, co na to povie nejaky ten notebook netusim, moze to sposobit aj odpalenie (ciste teoreticky) apod.
Proč by to nemohlo fungovat ? Všichni víme, jak se dneska všechno zmenšuje, pokud je tam jeden DA převodník, tak je tam místa ještě na kamion, navíc napájení je braný z HDMI. Prostě jeden DA převodník, trochu bižutérie okolo a adaptér je na světě.
ono to neni tak jednoduche. VGA R,G,B maju zakoncenie 75ohm pri 1Vpp, to je uz 40mA len na RGB vystupoch. A to este nic nezral prevodnik (HDMi diferencialne pary pracuju na GHz = odber). HDMi ma 5V urceny vpodstate len na napajanie EDID EEPROM apod, a ne na napajanie nejakych prevodnikov. Teoreticky to moze fungovat ale prakticky to moze byt dost problematicke kvoli tomu napajaniu
