Problem so štartom pc
Zdravim. dnes som vymenil processor za core e6300 , počitač nabiehal normalne pri starom cpu , ale po vymene za tento mi pri reštarte alebo po vypnuti nabehne na monitore "no signal" a obrazovka ostane čierna ... po Cmos Clean zapnem počitač a normalne sa zapne, túto hluposť mi spraví po reštarte atd.
zišla by sa menšia pomoc, Díky
A dal si ho do jakej dosky s jakou verziu BIOSu?
Vlez do BIOSu a load defaults a save and exit a skus to znova.
Dufam ze si pri vkladani CPU otvoril paticu a necpal to do zaaretovanej (aj tak preistotu skontroluj piny toho CPU ci su vsetky pritomne a rovne)
Ano daval som aj Load defaults , ale po save and exit spravi to iste ,a zase iba cmos clean .....po každej aktivite v biose a save and exit sa vypne a znova Cmos
Bios Som aktualizoval na najnovšiu možnu
Napis presny nazov dosky... Alebo sam sa pozry ci ti vobec podporuje tvoj procesor Zakladna doska.
MSI MS-7267 , áno podporuje dosť som si otom naštudoval , preto som si ho zohnal , ako ja som teraz normalne na pc , ale musel som to spraviť cez ten cmos , a ked reštartnem tak sa zase vypne a nič , naozaj neviem čo stym momentalne
Sorry kamo ale tvoja doska nepodporuje tvoj CPU.. mas to tam cervenym aj napisane NOT SUPPORTED.
Tu mas link k tvojej doske: http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/945GZM3_%28MS-72 67%29.html#cs
Tu mas obrazok-->
To je hluposť ako zjedz mi nohy .......http://www.msi.com/support/mb/945GCM5F_V2.html#sup port-cpu , stranka vyrobcu , kompatibilita core 2 duo conroe e6300 , 1,86ghz + mam ho vložene v pc a pracuje ako ma , len robi tu jednu hluposť
Tak jsi měl hned napsat přesný typ desky.
to mi je už jedno , ma iny problem a je to vyššie
