Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zahadna chyba MP3 vs sluchadla
Dobry den, mam problem s mojou mp3, je to velmi divne ale pouzivam svoju mp3 uz nejaky cas, sluchatka som na nej vystriedal viacero, no teraz som chcel znova kupit nove, konkretne creative, ktore mi na MP3 nefungovali, respektive nefungovalo iba jedno sluchatko, tak som zapojil tieto nove sluchadla do mobilu a na moj udiv sluchatka fungovali bez problemov, zapojim opat do MP3 funguje iba jedno, skusim pohybat kablom uplne dole pri jacku zacne naskakovat aj druhe ale prerusuje, napojim spat do mobilu pohybujem kablom nic nerusi, idu bezproblemov. Zobral som kamaratove KOSS the plug sluchatka, na jeho mobile funguju, na mojom funguju ale na MP3 ten isty problem, funguje iba jedno a ked potocim kablom tak naskoci aj druhe ale vypadava. Teraz neviem, pretoze stare sluchatka ktore maju na jacku tri kruzky funguju obe v pohode, dokonca aj repraky od PC ktore maju len dve ciarky funguju bez problemov. Nikdy som sa s takym niecim nestretol co moze byt chyba? Pouziva sa nejaky iny typ jacku?
I malý Einstein na to přijde. Když nefunguje víc sluchátek, chyba bude v konektoru, do kterého se st…
touchwood 19.01.2015 23:31
Nemyslim si ze konektor je chyba ked stare sluchatka funguju, aj repraky od PC funguju aj original s…
simon8990 20.01.2015 00:37
simon8990
To záleží na tom, jak je zapojený ten přehrávač [EO5Xj.png]
jirka44 20.01.2015 07:37
jirka44
Takze iba jedno z tych by malo fungovat na moj prehravac? kedze ide o starsi typ pride mi ze asi len…
simon8990 20.01.2015 13:00
simon8990
K tomu přehrávači MP3 nedodali návod? Na stránkách výrobce se taky nic o typu konektoru nepíše?
MachR55 20.01.2015 14:34
MachR55
Nie je to stara MP3 takze ani ju nemozem nikde najst ani nic o nej... neviem ako si mam pomoct
simon8990 20.01.2015 20:32
simon8990
skusim nieco pohladat na internete a zistit typ konektora.... ale nevidim tam velku nadej uz v minul…
simon8990 20.01.2015 20:38
simon8990
Tak nasiel som je to Samsung YP-U1 tu je recenzia na tuto mp3... http://notebook.cz/clanky/prislusen…
simon8990 21.01.2015 00:27
simon8990
Chlapi nasiel som podrobny navod v anglictine je tu http://www.scribd.com/doc/34038/YPU1-manual#scri… poslední
simon8990 21.01.2015 00:45
simon8990
I malý Einstein na to přijde. Když nefunguje víc sluchátek, chyba bude v konektoru, do kterého se strkají. :i::i::i:
4-pin jack jde strčit (většinou bez následků) do 3-pin konektoru.
