Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypínání lampičky = zvuk odpojení zařízení v systému
Zdravím,
mám počítač zapojený do prodlužovačky, společně s monitorem, repráky, tiskárnou a lampičkou. Vše vede do jedné zásuvky. Kdykoliv v poslední době vypnu lampičku, ozve se vždycky (nanejvýš podruhé) zvuk ze systému, jako když se odpojuje zařízení ze systému (např. USB). Lampičku bych rád zapnul do jiné zásuvky, bohužel však nemám žádnou poblíž.
Nevíte, čím by to mohlo být? Díky za tipy a rady. M.D.
- aku pouziva ta lampicka ziarovku? - zdroj v PC musi byt spickovy, ked si nevie poradit s VF ruseni…
S2 20.01.2015 18:09
S2
Zmen polohu kabla lampicky aby nesla okolo USB portov alebo zariadeni v USB portoch apod. Mas nieco…
MM.. 20.01.2015 18:12
Ahoj, Mám stejný problém, ale s rádiem. Kdykoliv zapnu/vypnu lampičku tak se z rádia ozve takový div…
Yomik737 20.01.2015 18:39
Yomik737
Tak on moze byt aj blby kontakt v zasuvke samotnej, hlavne ak to je stare panelakove hlinikove veden… poslední
MM.. 20.01.2015 20:06
Ahoj, Mám stejný problém, ale s rádiem. Kdykoliv zapnu/vypnu lampičku tak se z rádia ozve takový divný zvuk a někdy začne načítat cd v něm. Problém je v kontaktu v prodlužce, protože je buď stará nebo nekvalitní nebo s ní bylo špatně zacházeno. Řešení? Zakoupit novou prodlužku a vyměnit ji za starou, a nebo protáhnout prodlužku od jiné zásuvky a zapojit lampičku tam. Doufám že to pomohlo.
