Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno 50i či 25p?
potřeboval bych poradit. Vím co 50i a 25p znamená, ale nevím, v čem je lepší natáčet. Když natočím s 50i, televize by to měla umět zpracovat a udělat z toho "50p". Ale mě se zdá, že když video zrenderuji, tak se při 50i video zadrhává. U 25p to je takový podobný, ale zdá se mi, že se to tolik nezadrhává. Nevím jestli to je pravda, ale při natočení 50i se v programu na renderování dá renderovat na 25p. No a tím pádem pokud se nemýlím, tak tu půlsnímky akorát spojím. A to je lepší nahrát originál 25p ne? Jaký na to máte názor vy?
Nahrávám v 50i.
L-Core 20.01.2015 17:51
L-Core
Pokud natáčíš 50i, tak je potřeba také renderovat do 50i. Televize z toho potom udělá 50p, jak správ…
Niko Bellic 20.01.2015 17:52
Niko Bellic
Já jsem taky pro progresivně. Mě připadá, že ty filtry a snížená kvalita dělají zadrhávání.
Ryba 20.01.2015 17:54
Ryba
Zadrhávat by se to nemělo, naopak dojem z 50i je mnohem plynulejší, než z 25p. Na PC je to při přehr…
Niko Bellic 20.01.2015 18:02
Niko Bellic
Opravdu plynulejší? Já nevím. Udělal jsem dva záběry, jeden v 50i a jeden v 25p a na oko jsem to nep…
Ryba 20.01.2015 18:05
Ryba
Opravdu televize udělá z 50i > 50p? Ne jen 25p?
L-Core 20.01.2015 17:55
L-Core
50i vyvinuli proto, abys zabíral na úložišti 2x tak méně místa a zároveň měl více snímků za sekundu…
Ryba 20.01.2015 17:59
Ryba
Počítač to také umí přehrát jako 50p s použitím vhodného filtru, viz. výše.
Niko Bellic 20.01.2015 18:14
Niko Bellic
pocitac z toho nemoze udelat 25p, ptz by boli rozciarkane objekty pohybujuce sa vodorovne. Spravne p…
MM.. 20.01.2015 18:16
Nevšiml sis, že má běžné tel. vysílání plynulejší obraz?
Niko Bellic 20.01.2015 18:05
Niko Bellic
Natacaj 50p
MM.. 20.01.2015 18:14
Tak 50p, to mi je jasný, že je nejlepší volba. Ale nechci zase zabírat tolik místa na úložišti. Na s…
Ryba 20.01.2015 18:16
Ryba
Nic z nich neni lepsi. P.S. zaberane miesto zavisi aj od kompresie
MM.. 20.01.2015 18:17
Tak jsem si natočil 2 videa, jedno v 25p a jedno v 50i. Udělal jsem plynulý a prudký záběr a porovna…
Ryba 20.01.2015 18:25
Ryba
Něco děláš špatně..
Niko Bellic 20.01.2015 18:26
Niko Bellic
Zkoušel jsem všechny možnosti. Záběry jsem se snažil udělat úplně stejně rychlé.
Ryba 20.01.2015 18:29
Ryba
Zkusil bych nahrávky z kamery bez úprav přehrát v PC ve VLC playeru. Nejdřív ale nastavit v Nástroje… poslední
Niko Bellic 20.01.2015 18:51
Niko Bellic
Pokud natáčíš 50i, tak je potřeba také renderovat do 50i. Televize z toho potom udělá 50p, jak správně píšeš. Akorát je to takový podvod na oko. Ty půlsnímky mají poloviční vertikální rozlišení a různými filtry se to maskuje. Lepší je podle mě natáčet progresivně.
Zadrhávat by se to nemělo, naopak dojem z 50i je mnohem plynulejší, než z 25p. Na PC je to při přehrávání také potřeba přehnat přes filtry, třeba ve VLC je možnost zvolit několik režimů. Některé jen spojují půlsnímky do jednoho. Jestli chceš přehrávat 50 snímků/s tak je to myslím filtr Yadif nebo Yadif 2x, teď přesně nevím.
Opravdu plynulejší? Já nevím. Udělal jsem dva záběry, jeden v 50i a jeden v 25p a na oko jsem to nepoznal. Ale když dělám pomalý záběry a najednou zrychlím, tak se to u 50i víc zadrhává.
50i vyvinuli proto, abys zabíral na úložišti 2x tak méně místa a zároveň měl více snímků za sekundu než 25. Ale z 50i 50p umí udělat jen televize. Počítač z toho udělá 25p.
Spravne prehravane 50i je take ze sa vykresli kazdy druhy riadok a to sa deje 50x za sekundu. Je to nutne ptz druha polsnimmka je casovo posunuta a teda pohybujuce objekty su inde v obraze. Co s tym robi "robi pocitac" zavisi v principe od prehravacieho programu.
Tak jsem si natočil 2 videa, jedno v 25p a jedno v 50i. Udělal jsem plynulý a prudký záběr a porovnal na jednom obraze. Vyrenderoval jsem jeden progresivní a druhý prokládaný formát. Dal jsem si to do televize a porovnal. V obou případech byla plynulejší 25p. Na TV se to pozná velice dobře. Na PC ne. Zajímavé bylo, že 50i při prokládaným i při progresivním formátu po zrenderování byl 25p progresivně plynulejší.
