WoW restartování pc po chvíli hraní hry
Mám menší problém ... když jsem začal ted hrát wow (word of warcraft) a nainstaloval jsem ho tak bylo všechno v pohodě, ale druhej den co jsem zapnul pc se mi začal po chvíli ihned restartovat, když jsem ho odinstaloval a znovu nainstaloval tak bylo všechno v poho ale druhej den se to opět opakovalo. Nevíte co s tim? Mám atinu a jeden kluk říkal že mu to taky dělala atina ale u něčeho jinýho ... a prej to mám spouštet místo Direct 3D tak přes OpenGL nevíte jak na to? Nebo jinačí rada čím by to mohlo být? Thx všem :)
Skusit nainstalovat najnovsie ovladace pre mainboard a pre grafiku (stranky vyrobcu), directx preinstalovat, pozriet stranky vyrobcu hry ci nie je nejaky patch na tu hru, apod...
P.S: Na opengl si musis prepnut hru, zvykne to byt niekde v nastaveniach alebo v adresari hry nejaky setup.exe apod, wow nemam tak ti konkretne nepoviem, ak aj tak nevies kde to je tak pouzi predsa navod ku hre alebo google.
ovladače zkusím stáhnout i když nevím zda-li je ještě seženu ... a ohledně patche to nee v tom problém nebude většina lidí použíwá stejný patch a nikomu se tak něděje
Ale vacsina ludi nema tvoju grafiku a tvoju dosku. Pisal som o oprave hry od autora hry, nie o cracku. Hru si mas ist kupit.
Asi tě zklamu ale officiální hru mám ;) jenom nehraju na officiálním serveru nechce se mi to měsíčně platit
Jako jeden den wow nainstaluješ a druhý den zapneš počítač a začne se restartovat počítač sám o osobě nebo když pustíš hru ? Měl bys zkusit hrát jinou hru ve chvíli když to takhle blbne a dát vědět. Osobně to jenom tipuju na nějaký firewall typu kerio, zonealarm nebo nvidia.
Prostě jeden den po nainstalování to chodí v pohodě minule to šlo i dva dny .. a pak když jsem to pustil hrál cca 3 minuty tak hned restart a takhle to pak jde pořád ... zkoušel jsem i jiné hry všechny chodí v pohodě ... FW mám Kerio ale newim co by s tim mohlo mít společného
No je to síťová hra veškerá komunikace jde přes to kerio takže to spoelšného může mít nic nebo všechno. Už jsem na něco podobného kdysi narazil. Tím že to na chvíli zkusíš vypnout /a zapneš třeba integrovaný windowsovský/ toho moc neriskuješ. Neo zkus hrát nějakou nesíťovou hru jestli ti tohle někdy udělá.
ne ne právě to nikde jinde nedělá pouze při hraní WoW
