Propojení kamery a LCD
Ahoj,
mám kameru s výstupním konektorem viz. obrázek a potřeboval bych jí připojit k LCD, které má vstup přes klasický žlutý cinch.
Existuje nějaká redukce na tyto dva konektory? Vůbec nemám tušení, co je zač ten 4-pólový konektor, takže ani nevím co vlastně hledat. :)
Děkuju
[img]http://jyxo.info/uploads/tn/79/79809f9b508e0a 8c67e47e53cdd762b13e9a8ed6.jpg[/img]
čtyřpinový konektor by mohlo být s-video. To k té kameře není žádná dokumentace? S-video se dá převést na kompozit poměrně jednoduše, jedním kondenzátorem sloučit barvonosnou a jasovou složku. Hodnotu to chce vyzkoušet. Ještě taky záleží na tom, jestli je jak kamera, tak LCD ve stejné normě tedy PAL nebo NTSC.
Nee, S-video to není. V mém případě piny tvoří tvar čtverce a u S-video konektoru jsou ve tvaru lichoběžníku.
Formát videa, doufám, problém nebude - zamýšlené LCD přehrává oba.
A dokumentaci ke kameře bohužel nemám :( Jedná se o couvací kameru na starším karavanu.
Pokud ta kamera nemá další konektor pro napájení, tak to opravdu bude nejspíš napájení pohromadě s kompozitem na tomhle konektoru. Pokud je ke karavanu přístup, zkusil bych změřit na kterých kolíkách je napájení a na zbývajících bude video.
