Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s kartou
Ahoj,
od přeinstalování W7 na mém netbooku mi nejde pamět'ovka, respektive jde, ale ne v telefonu.Když jsem koumala proč, všimla jsem si, že u všeho na kartě je odkaz cmd: c/windows/system32. Poradíte mi prosím jak se jej zbavit, co a kde přenastavit? Jsem z toho zoufalá, ani odpojení a formát přímo v tel. nepomohl =/
- najskor by som preveril ten netbook na virusy a ostatny malware - virusy - eset online scanner - h…
S2 21.01.2015 01:08
S2
Hmm, svinstva to našlo požehnaně.. Tak snad už bude klid, zdá se - že je vše ok, jak má být. Díky mo…
KajiQ 21.01.2015 01:50
KajiQ
Předčasná radost - z té potvory se vyklubal jenxcus D, a s tím si fakt nevím rady ani podle návodů n…
KajiQ 21.01.2015 12:32
KajiQ
- to nevadi, stiahni si Kaspersky Rescue Disk - http://support.kaspersky.com/viruses/rescuedisk#do w…
S2 21.01.2015 13:56
S2
Po náročném maratonu (Kasp se odmítal řádně aktualizovat) - vše vyčištěno, už ani Avast neremcá. Zdá…
KajiQ 21.01.2015 22:28
KajiQ
kaspersky má vlastní nástroj pro bootovací usb: 8092 žiju v tom, že virová databáze v .iso je aktual…
lední brtník 22.01.2015 07:35
I přes YUMI se dá dobře vytvořit boot flash. No a k té aktualizaci.. nevím kde byl problém, ale Kasp…
KajiQ 22.01.2015 08:42
KajiQ
Ja sem dnes likvidoval tento hnusny vir .....zkousel jsem ruzne "doporucene" antimalware apod ....a…
Jenxcus-D 02.02.2015 20:12
Jenxcus-D
tak jsem zjistil, že mám taky Jenxcus-D v ntb.... Při pokusu zasunout zamknutou SD kartu se na ni sn… poslední
Libor-Max 20.10.2015 08:54
Libor-Max
Takže - opravdu bylo silně zavirováno, což byla příčina všech problémů. Debordelizace pomocí Kaspers…
KajiQ 24.01.2015 15:58
KajiQ
Po náročném maratonu (Kasp se odmítal řádně aktualizovat) - vše vyčištěno, už ani Avast neremcá. Zdá se, že léčba zabrala, ale už jsem z toho tak vydeptaná a unavená.. že si obsáhlejší zkoumání nechám na zítra xD Každopádně ještě jednou děkuji za za cenné rady, ochotu pomoci :-)
I přes YUMI se dá dobře vytvořit boot flash. No a k té aktualizaci.. nevím kde byl problém, ale Kasp neustále hlásil, že je malware databáze neaktuální. A ani po několika updatech se to nezměnilo. Až reboot přinesl stažení cca 180MB dat a regulérní fungování =o)
Ja sem dnes likvidoval tento hnusny vir .....zkousel jsem ruzne "doporucene" antimalware apod ....a vse na prd :). Tak jsem na to vlitnul a spustil "msconfig" a podival se ktere programky jsou spustene (byli tam 3 zafajfkovane -odfajfkujte :) s oznacenim "System" nasmerovane na soubor s priponou .VBS -ja mel nazev system.vbs). Pres Ctrl+Alt+Del vypnul v procesech tento vir a potom sel smazat soubor system.vbs. Jinak na flashdisku se vytvari tento soubor take a formatovani nepomuze pokud ho mate na hardisku pocitace. AVAST tento vir detekuje ale neodstrani ho (mam free verzi) jen zablokuje proto to musite udelat rucne.
tak jsem zjistil, že mám taky Jenxcus-D v ntb.... Při pokusu zasunout zamknutou SD kartu se na ni snaží zapsat (hlásí odstraňte ochranu proti zápisu) a to jsem ji jen načetl. Po prohlédnutí přes Total Commander (TC) vidím soubor s příponou VBS (mp3 cut.vbs). Ten samý je v "po spuštění" v msconfig.... Ale nejde mi to nijak odstranit. Když ho odfajfknu a dám použít nebo OK, okamžitě se fajfkne zpět. V procesech přes Ctrl+Alt+Del jsem ho nenašel.... Prosím o radu, jak na něj...
Takže - opravdu bylo silně zavirováno, což byla příčina všech problémů. Debordelizace pomocí Kasperského zabrala, takže S2 sklízí můj obdiv a velký dík, za skvělou a hlavně účinnou radu =o) Po několika dnech provozu vše šlape jak má, bez jediného problému. Jen bylo ještě potřeba (spíš pro můj lepší pocit :-) ) zkontrolovat všechna externí uložiště, co kdyby náhodou.
