DDR3 a parametry systému
Zdravím,
mám jistý dotaz, za poslední dobu jsem trošku upgradoval svůj PC
Nová GF - R9270
Nový HDD - WD 1TB 7200
Nový PSU - Chieftec iArena 500W 85+
a teď se chci zeptat na DDR
857678412 - odkaz na parametry mého PC
Chci se zeptat, jestli pomalé odezvy způsobuje ta stará RAM Paměť. Protože ten PC byl tak už poskládaný a dřív jsem do něj moc nerýpal.
Zajímalo by mě jestli se vyplatí k těm dvěma DDRkam připojit další dvě třeba
http://www.alza.cz/kingston-4gb-ddr3l-1600mhz-cl11 -d503500.htm nebo, vyměnit je a dát tam 2x ↑
Nechystám se na to v bližší době, možná až v létě, avšak zajímalo by mě jak to funguje
Mám je v 1a4slotu. Jestli tam jde přidat další a nebo raděj kompletně vyměnit.
Jelikož mám W7 HP a využiti RAM v základu je 25% s Firefoxem je to okolo 50% a když zapnu ještě třeba PS či Priemiere je to okolo 75-80%...
Předem děkuji za odpovědi.
Ked uz tak si kup 2 x 4GB a tak sa aj odporuca kombinovat DVE ROVNAKE.
http://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-ddr3-1600mhz-c l11-single-rank-d358397.htm
A ty dvě předchozí vytáhnout? A nebo nechat je tam?
No pockaj pockaj ty mas DDR2 RAMKY a to znamena ze si musis kupit LEN DDR2 RAM ! Novsie DDR3 ramky nepasuju do DDR2 slotu !
Teraz som si to vsimol..
Ou...tzn že uprgrade na DDR3 jedině s novou deskou?...Nebo jak moc je to špatný s tou DDR2?
No bud si kupis DDR2 napriklad tieto: 2x2GB http://www.alza.cz/corsair-4gb-kit-ddr2-800mhz-cl5 -d217493.htm a ano mozes si tam nechat aj tie tvoje stare RAMky.
alebo novu dosku a tym padom aj novy procesor a RAMky musis kupit.
Vyber je na tebe ale na tvojom mieste by som do toho tolko neinvestoval a dokupil si len dalsie 2x2GB = dohromady 8GB ram a hotovo.
Na Aukru koupis DDR2 2x2GB za 800kc kupovat novy je nesmysl.
Děkuji:)
Tak já se podívám po nějakych na aukru. A co se týče DDR2 je o hodně pomalješí jak DDR3 ? Nebo v čem je vlastně tam rozdíl?
No jsou ale dle meho stacej,druha moznost novej CPU + MB + RAM,dneska kdy je vše nehorazne predrazeny bych to teda nekupoval.Sam jedu na DDR2 a asi ještě dlouho pojedu,,,,
No já mám ten PC už 5let. A dokoupil jsem jen novější grafiku a HDD a kvůli té GPU aj zdroj. Zatím jsem se teda nesetkal s tím, že bych nerozjel nějakou hru na vyšších nastaveních (Na ultra se to už laguje). Jen mě trápí ta RAM...nechci zrovna dávat do nové desky a CPU další prachy -_-
Já koupil komplet 4x DDR2 RAM za 1400 taky jety ,protože na hry bylo 4GB už malo k GTX 560 ,takže tímto se jedinej problém vyřešil a zatim upgrade neplanuju,vsechny hry si zahrají a FPS nehonim,ty zas takové dělo GPU nemáš takze bych dokoupil a kaslal na to.
Jop asi dokoupím 2x 4gb a kašlu to :)
Ti stačí dokoupit 2X2GB k těm co máš, ty schrastis ca do 800 ,já mel štěstí jinak 8GB s chladičem tam vyjde taky kolem 1900....
Když budu mít 4gb+ 2x 1Gb, je třeba na to dávat chladič nějaký?
Netreba davat na RAMky ziadny chladic ak mas v skrine aspon jeden vetrak na odsavanie tepleho vzduchi zo skrine von.
Já mám skříň cooler master, jeden menší větrák na HDD a druhý (téměř přes celou boční stěnu) + 1 vnitřní nějaký ještě.
Děkuji za odpovědi. Ty RAM, nakonec koupím 2x 2gb. OS mi strašně moc pojídá.
Není ,je to jako teď u DDR3 ty s chladičem jsou krapek dražší než ty bez,nejlepší by bylo koupit stejný co máš nebo alespoň se stejnejma parametrama.
Kolko tam mas teraz tej RAM?
RAM nesposobuje ziadne pomale odozvy. Pomale odozvy sposobuju kdejake viry co tam mas nainstalene a podobne. Alebo nenainstalene ovladace
Já mám 4GB RAM DDR2 to je v tom odkazu co jsem poslal. Mno já mám normální využití RAM po startu 25%, antivirus mám AVG 2014 Internet Security.
Hry v PC nemám žádné právě. Teď jak jsem koupil HDD tak mi v servisu instalovali Win7HP a všechny ovladače. Nic mi nehlásilo, že je něco špatně nainstalované či tak.
Nebo jak mám zjistit, zda je nějaký ovladač špatně nainstalovaný?
AVG 2014 Internet Security není antivirus. Když se toho zbavíš, třeba počítač zrychlí.
A co tedy tam mám místo něj dát?
Zpomalování myšleno, že když třeba mám zapnutý PS a Premiere, nebo Sketchup tak mi Windows upraví nastavení, že rámečky a všechno jen bez efektů atd. A píše mi to, pro zrychlení systému nebo co to je.
to bude spíše softwarový problém, typicky nenainstalované (správně) ovladače, nebo systém dovedený čištěním&tuněním k dokonalé mrtvolnosti.
Je na to nějaký lék? Protože instalaci OS atd mi dělali v servisu na nový HDD...a nepíše mi u ničeho, že chybí ovladač či tak.
Lék je co nepotrebujes odinstalovat a project Advare Cleanerem + Malwarebytes.Nějaký urychlovače nemaj v PC co dělat a AVG nepotrebujes.
Odinstaloval jsem AVG a TuneUp utilites a nainstaloval NOD32.
Po kontrole nic neobjevil, tak nevím co přesně bych měl smazat. Cleaner, nic nobjevil ani chyby v registru ani nikde. Jen podruhé mi vyhodilo pár nějakých špatných koncovek .exe nebo co to bylo.
Jak zjistím tedy, že je v PC nějaký driver pšatně nainstalovaný?
Sem ti psal čím mas PC project.Jinak jestli máš aktuální drivery zjistí treba tohle.
driver-booster.php
Bůstr:) Ten určitě najde novější, lepší nebo aspoň jiné ovladače.
Po odstranění AVG využití RAM se zmenšilo z 25% na 17%
To je nezajímavé. Máš se dívat na vytížení CPU.
CPU mi vykazuje při zapnutém firefoxu a třeba na pozadí PS okolo 25-30% výš ani nejde. Dřív byly skoky při spuštění her. 5-10 v klidu.
Máš se podívat, co ten procesor vytěžuje.
toto mi ukazuje správce a začal mi svítit Windows Update po tom Boostru
No zajimavi že me padal PC i po preinstalaci ovladače sitovky co jsem tady resil, Boostr co me tady byl doporucenej ho aktualizoval a PC jede OK,takže tak.
Tak žádné hrozby ani nic nebylo detekováno a teď zkouším ten driver booster.
O lala....tak booster mi hlásí extra špatný stav snad u poloviny ovladačů -_-. Seřvu servisáka hlásil mi "všechno je aktulizováno" tak jdu na to.
Spíš seřvi toho, kdo ti takovou hovadinu poradil.
V servisu, já si kupoval nový HDD a měl jsem zakoupený Win7 HP a on mi tedy řekl, že je třeba nainstalovat ovladače a OS a že mi to udělá při zapojení ostatních komponentů tzn té grafiky co jsem kupoval a PSU.
A jak jsem ho přebíral, tak řekl: "Vše by mělo běžet jak má"...jenže třeba zapínám firefox a zpomalení snad 20s...atd... a přitom v tom PC skoro nic nemám. Jen OS a Photoshop + nějaké grafické editory
V servisu ti poradili nějaký booster? Tomu nevěřím. Sám su servisák a ode mne odchází PC vždy v perfektním stavu (zasraný perfekcionista
) nevyžadujícím aktualizací driverů ni jiných nesmyslů. Ten tvůj "servisman" snad není ouplný idiot a nenainstaloval ti tu ohavnost sám. I když... dneska je všecko možné.
Nene, poradili mi, že to mám nechat na nich. Že to nainstaluji:)
Možnás ho jen špatně pochopil.
Chtěl zjistit stav ovladačů to jsem mu poradil já, je me jasný co tu panuje za názor ohledně takovýchto programu,me teda pomoh když mě padal PC kvůli sitovce,ovladač jsem preinstaloval padalo to,pak ještě aktualizoval a padalo to Booster hodil zastaralej ovladač aktualizoval jsem to a PC už nepadá.To sami u jiného PC kde nebyly ofic ovladače pro W7 tak si je dohledal a už to jede OK.
Ano, automatika se doporučuje v případě UHO (Unidentified HW Objects
). Je nadpoloviční pravděpodobnost, že se driver chytne. Je ale nesmysl týrat systém nějakým overscanem za účelem "imrvérních" aktualizací takové duchařiny, jako jsou ovladače. To ale jistě víš.
No jasný.
