OS po náběhu hned zamrzne
Dobrý den, mám takový problém s OS Windows 7. Jakmile naběhne OS tak cca 2-3 minuty po jeho náběhu zcela zamrzne. Nejdříve se to "uklidní" tzn. že aktivita CPU klesne až na 0% a po chvilce to začne stoupat až na 40% a v tu ránu to zamrzne. Reainstalace OS nepomohla. Výměna druhého HDD nepmohla a nepomohlo ani přepnutí grafické karty na integrovanou a přídavnou vyhodit ven a ai nepomohlo, když jsem spustil diagnostiku paměti. Akorát v nouzovém režimu to funguje naprosto bez problémů a tam jsem si spustil Prohlížeč událostí a píše mi to nějaké chybové hlášky typu DistrbutedCOM id:10005, nevím co to znamená. Nemáte prosím Vás někdo zkušenosti s takovým problémem nebo nevíte o nějakém programu který by zaznamenal v momentě zamrznutí ten problém ? Předem moc děkuji za jakékoliv rady či návody.
Co teploty? Otestujte paměti (Memtestem, přes noc).
Teploty jsou naprosto v pořádku .. nijak se nezahřívá ani CPU, GPU, ani paměti nic
Tohle je obvyklá reakce těch, co to neumí změřit. Paměti se navíc nemají měřit, ale testovat, nedošlo?
Zkrátka je to tak, že se to nijak nezhřívá, normálně to naběhne, jak má a pak to zamrzne a prakticky ve stejné době, což jsou tak ty 2 minuty po náběhu a samotné stoupání aktivity CPU než to zamrzne trvá pár sekund.
Tak nás nenapínejte. Kolik?
Spust speedfan a citaj tie cifry
Takže podle Speedfanu to píše: HD0 34C, GPU 29C, Core0 33C, Core1 34C
V momente ked sa to vypne je tam kolko? Ked to je tiez okolo tychto hodnot, tak potom mas najskor rozdrbane windows (ovladace) apod., zavirene apod.
P.S> pripadne skus zakazaovat onboard zariadenia v spravci zariadeni, mam na mysli LAN, audio, apod, ze kedy to prestane
dej si do "po spuštění" zástupce process exploreru a po zapnutí sleduj.
Zdravim, zapomnel jsem rict mensi detail a to, ze otcuv pocitac takhle blbne ale MM: děkuji ti mockrat za radu, pry to pomohlo, pry uz to jede. Dekuji vsem :)
