Na tvou otazku se neda adekvatne odpovedet. Vis, jak polozit dotaz? http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
Zacni adresarem Windows a zbavis se vsech nasledujicich problemu :)
Ááá, další uživatel, kterému je líto, že mu počítač funguje...
podle mých zkušeností nejvíce místa zabírají filmy, tím bych asi začal. Potom je dobré smazat všechny soubory s příponami mp3 a jpg, tím se taky získá hodně místa.
Tento počítač / pravá myš na Disk C / Vlastnosti / Vyčištění disku
Tohle je nedestruktivní vyčištění, které zvládne i méně znalý uživatel
Určitě smazat obsah c:\windows\temp, potom c:\documents and settings\uživatel\local settings\temp, pak bych v IE smazal diskovou cache a dal ji na nějakou rozumnou hodnotu (stačí 50 mega, ty 2GB co si tam dá Mrkvosoft, je zbytečně moc). Dál buď vypnul obnovení systému úplně nebo ho dal na něco nižšího, kolem giga by tomu mělo stačit. No a pak bych vyhledal na disku všechny soubory, který mají koncovku tmp a ty taky smazal. Další docela bumbrlíček jsou adresáře v c:\windows, který začínají na $ (s vyjímkou $hf_mig$ smazat všechny). Vylejt kýbl a pokud ještě to bude málo, tak teprve začít mazat nepotřebný filmy a mp3.
Proč ne zrovna ten $hf_mig$ ? Znám teorii na co je ale využije se to reálně někdy ?
Já jsem to smazal, domnívaje se že jde o nějaku zálohu od instalovaných aktualizací... Nic se ale neděje, Widle valí jakoby nic.
Já si taky myslím, že je to jen záloha nainstalovaných aktualizací, nicméně jsem si to netroufl smazat. Pokud ale wokna jedou, tak je to tam taky nahov*no
Nedlouho po nainstalování aktualizací jsem to smazal, k čemu to tam sušit. Stejně tak jsem poslal na věčnost odkazy z přidat/odebrat programy na aktualizace. Bez záloh by to tam bylo na prd.
na disku velkém desítky/stovky gigabyte nemá smysl uvolňovat mega
podívej se jen zda ti nezbyly na disku obrazy už vypálených disků (iso, nrg...)
ale pokud smažeš veškerý kradený soft / filmy / hudbu, možná toho bude supa giga, co niga
prozradím ti malé tajemství: právě proto že celý disk v kuse nejde rozumně zálohovat (a není kam), bývá normální ho rozdělit na menší systém, a na velký zbytek pro data.
a kdybych chtěl být škodolibým agentem microsoftu, poradil bych ti že disk jde rozdělit fdiskem - a nebudeš mít starost s nedostatkem místa.
fdisk rulez, to je dokonalý nástroj na zapomenutá hesla
