turbo boost
Jak funguje turbo boost u procesoru AMD Vishera FX-6300
Předmět | Autor | Datum |
Turbo Boost je technologie Intelu. AMD tomu říká Turbo Core. Ale to jen tak pro upřesnění.
Funguje t… Wikan 22.01.2015 23:07 |
Wikan | |
Aha dik takze to se pretaktuje samo pri nedostatku vykonu ?
Nebo musim v biosu met nastavene na maxi… bananas 22.01.2015 23:09 |
bananas | |
Pokud sis to sám nevypnul, tak to funguje zcela automaticky. Wikan 22.01.2015 23:10 |
Wikan | |
Mam zakladni desku asusm5a97 r2.0 a vse je v puvodnim nastavenim bananas 22.01.2015 23:15 |
bananas | |
A problem mas jaky? poslední MM.. 23.01.2015 11:15 |
MM.. |
Funguje to tak, že procesor má možnost se automaticky přetaktovat, pokud je to potřeba a podmínky (např. teplota) to dovolí.
Nebo musim v biosu met nastavene na maximalni vykon
A problem mas jaky?
