Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přesouvání, přejmenování souborů trvá dlouho.
Dobrý den, mám menší problém. Kdykoliv chci přesunout soubory, jakkoliv velké, o jakémkoliv počtu, trvá to strašně dlouho. I když to je na stejném disku. Soubor přesunu, a nic se nestane. Po určité době se onen soubor objeví tam, kde má. Ale trvá to tak 1-2 minuty což není někdy moc příjemné. Mám dost volného místa na disku. Procesor by měl běžet jak má, RAM mám dost volné. Nevím co si s tím počít. Jde o windows 8, který je pomocí Classic Shell předělaný k obrazu win7. To samé se stává s přejmenováním souborů, přejměnuju, ale nový název se objeví až za nějakou dobu. Uvítám každou radu. Předem Díky.
A jaký antivir tam sídlí?
Jan Fiala 23.01.2015 16:42
Jan Fiala
Avast
Davidek 23.01.2015 16:47
Davidek
Antiviry vsetky odinstaluj a restart
MM.. 23.01.2015 16:50
avast je výrobce, ne konkrétní druh antiviru. ale přesto má i jeho free verze av, která bývá obvykle…
lední brtník 23.01.2015 17:32
Jako odinstalovat celý classic shell ?
Davidek 23.01.2015 17:50
Davidek
classic shell je něco jiného. shell extensions jsou doplňky různých aplikací, které přidávají svoje…
lední brtník 23.01.2015 23:24
Aha. A je nějaká jednoduchá možnost se toho zbavit? poslední
Davidek 24.01.2015 17:26
Davidek
ked to urobis alebo pozresi si tie subory totalcommanderom, tak je to zmenene okamzite alebo tiez s…
MM.. 23.01.2015 16:49
Antivir jsem odinstaloval, restartoval jsem pc, nainstaloval. Pres total commander je to uplne stejn…
Davidek 23.01.2015 17:20
Davidek
antivir mas odinstalit a nic neinstalit. Potom to je jak?
MM.. 23.01.2015 17:21
Ono těžko říct. Kdybych odinstaloval antivirak, musel bych čekat nějakou dobu, kdyby se ten problem…
Davidek 23.01.2015 17:25
Davidek
No a co? Ja nemam antivirak asi tak 10rokov.
MM.. 23.01.2015 17:40
No a jak se chráníš proti virům ?
Davidek 23.01.2015 17:48
Davidek
Tak ze si do PC neinstalujem viry. Antivirak ta pred virmi stejne neochrani.
MM.. 23.01.2015 19:18
Windows 8 obsahují antivir přímo v sobě. Kvalitou je srovnatelná s Avastem a zátěž systému je menší…
Jan Fiala 23.01.2015 20:04
Jan Fiala
Odinstalování ho mi stejně nepomohlo
Davidek 23.01.2015 22:44
Davidek
Preistotu by som prescanoval cely povrch hdd v hd tune, a skontroloval filesystem prikazom chkdsk C:
MM.. 23.01.2015 17:22
ale přesto má i jeho free verze av, která bývá obvykle neškodná, tu na poradně zaznamenaný nadprůměrný počet konfliktů se systémem.
proto to odinstaluj.
edit: aha, viz tvůj další popis: vypadá to na systém zasraný nekompatibilními doplňky průzkumníka (shell extensions).
buď ten odpad umíš odinstalovat, nebo nová instalace - než ji jako "správce" zase zničíš.
Antivir jsem odinstaloval, restartoval jsem pc, nainstaloval. Pres total commander je to uplne stejne jako normalne. zadne zmeny se neobjevi hned... Ještě bych dodal, že někdy to pracuje jak má. Sem tam.. Ale většinu času ne
