Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s obnovením systému do tov. nastavení
Zdravím. Mám notebook lenovo y580 s win 8. Když jsem si dnes chtěl zapnout počítač, vyskočilo tam na mě "probíhá příprava automatické opravy" pak tam skočilo "probíhá diagnostika aktualizace". Nakonec tam skočila nějaká chyba a že mám obnovit pc do doby před tímto problémem. Klikl jsem na to a asi hodinu to dělalo něco... nebo spíš nic. Tak jsem pc vypnul a přes tlačítko one key recovery jsem chtěl pc uvést do továrního nastavení. Bohužel když jsem na to kliknul, tak tam mám jen blue screen. Nevíte co s tím?
přepsal jsem se skočilo tam "probíhá diagnostika počítače". A blue screen bez textu naskočí když v m…
evo.the.pro 23.01.2015 18:13
evo.the.pro
ked nenabehne ani recovery tak je v haji disk alebo vadny HW (RAM, doska, apod) P.S. nechaj to tam…
MM.. 23.01.2015 19:16
Je možný, že to bude disk. Občas se stávalo, že jsem nic neměl ani zapnutého a disk jel na 100%
evo.the.pro 24.01.2015 08:51
evo.the.pro
V takovéhle stavu se už asi nedá přenést os na druhej disk, který mám v pc co?
evo.the.pro 24.01.2015 09:03
evo.the.pro
Sice jde o slozitejsí proces, ale recovery jde prenést na jiny HDD, USB a nasledovnē restartovat z t…
CoCoChanel 24.01.2015 10:37
CoCoChanel
zkoušel jsem snad všechna tlačítka držet, mačkat, ale nic.. vdždy se tam nakonec ukázalo "probíhá př…
evo.the.pro 24.01.2015 10:49
evo.the.pro
Nechal jsem to pracovat asi 2 hodiny. Nakonec mi to napsalo, že to automatická oprava nedokáže oprav…
evo.the.pro 24.01.2015 11:28
evo.the.pro
Teď tam je pro změnu "obnova do továrního nastavení" a "počkejte prosím" To asi bude taky nějakých p…
evo.the.pro 24.01.2015 11:40
evo.the.pro
• Nejde o tzv: KOREKTNI postup, ale to tlacitko zkus F8. To nekorektni, bohuzel nekdy je zapotrebi p…
CoCoChanel 24.01.2015 12:25
CoCoChanel
Už je to přeinstalováno. Byl by tu někdo ochotný, že bych sem poslal všechny názvy aktualizací, a po…
evo.the.pro 24.01.2015 20:04
evo.the.pro
• Vsechny, neni duvod je neinstalovat. poslední
CoCoChanel 24.01.2015 21:03
CoCoChanel
přepsal jsem se skočilo tam "probíhá diagnostika počítače". A blue screen bez textu naskočí když v menu po one key recovery vyberu recovery. Normálně to má být modrý, ale nezobrazí se mi tam žádný text. Když jsem naposled dával noťas do továrního nastavení, tak jsem tam normálně zadal, že to chci dát do továrního nastavení, ale ted prostě jen modrá obrazovka s kurzorem a nic víc.
Nechal jsem to pracovat asi 2 hodiny. Nakonec mi to napsalo, že to automatická oprava nedokáže opravit a napsalo mi to tam "soubor protokolu C:/windows/system32/logfiles/srt/srttrail.txt" a měl jsem tam možnost rozšířené možnosti a tam mě to konečně pustilo k továrnímu nastavení... snad to už půjde
• Nejde o tzv: KOREKTNI postup, ale to tlacitko zkus F8. To nekorektni, bohuzel nekdy je zapotrebi pri vyplem NTB vytahnout na chvilku baterku a pochvili ji vratit a PC znovu pustit "F8" drzet klidne jeste pred zmacknutim tlacitka POWER.
V nasledovne nabice vybrat RECUPURACE/RECOVERY, bod obnovy, nebo co presne potrebujes.
(srttrail.txt je tusim jen denik vypisu chyb)
