"Žvýkačka" na procesor
Ahoj, řeším jsem problém se rostoucími teplotami u starého notebooku a potřebuji vyměnit tu šedou hmotu (žvýkačku) mezi chladičem a CPU. Bohužel obyčejná teplovodivá pasta nestačí, protože je mezi chladičem a CPU asi mezera.
Nevíte, kde se dá "žvýkačka" sehnat? Narazil jsem jen na teplovodivé fólie, ale nejsem si jistý, že budou fungovat.
Předem díky za odpovědi.
Tak na to je nejlepší šmirgl papír. Pomoci šuplery změř rovinost proti světlu, a to co je křivé zabrus šmirglem o zrnitosti 600-800. Potom se zlepší teplota.
Přiznám se, že nechápu ,jak mi to ošmirglování pomůže vyplnit mezeru mezi CPU a chladičem.
Asi zarovnání plochy ne.
On ten chladič může být blbě navrženej a tak to výrobce řeší teplovodivou gumou, několik mm silnou. Chladič tak nesedí přímo na čipu, ale je nad čipem a mezi tím je ta "žvejkačka".
Ano, přesně tak.
Přečti si raději ještě jednou můj dotaz.
Taky bys mohl napsat co to je za chladič, a procesor.
Tam žádnej typizovanej chladič nebude, co model, to custom solution.
A sorry
dají se najít v mrtvých CD/DVD mechanikách (teplovodivá guma), používaly se pro spojení řadiče a dalších komponent se šasím.
Nebo koupit tohle
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N2AF00 02TSE
To by snad šlo, tloušťka 1,5 mm by měla stačit.
šedivou teplovodivou hmotu, pokud pri opetovné montáži vzniká mezera, nahrazuji plátkem medeného plechu, né vždy je možné to takto rešit, je potreba pozorne prohlédnout zpúsob upevnení heatpipe k mainboardu, zda je dostatečne mechanicky vystužen,
ona žvýkačka má dva účely, umožňuje nedbalou no rychlou montáž na výrobní lince ale také tlumí prípadné mechanické rázy od heatpipe na povrch procesoru pri manipulaci s notebookem
Taky mě to napadlo, ale nechci riskovat poškození čipu.
Normalne treba kupit novy termopad (lepsie kvalitnejsi), prislusnej hrubky a nespekulovat. plochy procesora a chladica nezaskodi pred vymenou ocistit niecim normalnym, (napr. isopropylalkoholom a pod.) a mas pokoj.
