Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém pravděpodobně s kompaktibilitou desky a nové grafické karty ( MSI GTX 960 GAMING 2G )
pořídil jsem si novou grafickou kartu viz. nadpis MSI GTX 960 GAMING 2G.
V prvé řadě chci upozornit, že na jiném PC jsem ji rozjel, tudíž v kartě problém nebude.
Sestava problémového PC:
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display? docId=emr_na-c03063599&DocLang=en&docLocale=en_US& jumpid=reg_r1002_usen_c-001_title_r0002
Deska: Fintek F71858 (obr.1): a1ssqkuu3
(nikde jsem nenalezl nic o společnosti "Fintek") abych mohl popř. zkusit aktualizovat BIOS, každopádně verze BIOSU: AMI 7.13, 5.1. 2012
Problém samotný: Při spuštění PC naběhne klasicky tato obrazovka: (obr.2) btuycysyj
ovšem dál už nic, Sekne se hlavně klávesnice a po cirka 15-20 vteřinách se ozve jedno dlouhé a 3 krátné pípnutí... tzn. pravděpodobně upozornění právě na nefungující klávesnici. Takže se nedostanu do BIOSU ani nikam jinam.
Maximálně klávesnice reaguje bezprostředně po spuštění a z obrazovky na (obr.2) se pomocí ESC dostanu pouze sem: 6baxd7gr3
Na internetu jsem objevil spoustu obdobných problémů viz: 70261342
ale opravdu si nevím už rady, předem díky
D.
A zdroj máš jaký? Viděl bych problém spíš v tom. Přídavné napájení zapojeno?
Mayhem 24.01.2015 17:17
Mayhem
Zdroj 600W, karta v pohodě zapojena 77miwcmlf točí se i svítí. http://www.alza.cz/msi-gtx-960-gamin…
Dan.H. 24.01.2015 17:21
Dan.H.
Pokud jsi si jistý, že nová karta je v pořádku, tak jediná možnost je kouknout na stránky HP a najít…
M-Pol 24.01.2015 17:51
M-Pol
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/templat e.PAGE/public/psi/selector/?spf_p.tpst=psiProduct…
Dan.H. 24.01.2015 17:56
Dan.H.
Pěkné, to jsou ty značkové stroje a každý upgrade je detektivka, většinou neřešitelná.
M-Pol 24.01.2015 18:11
M-Pol
napadle mě jako alternativa dokup lepší desky: gigabyte-b75m-d2v-d383265.htm
Dan.H. 24.01.2015 18:16
Dan.H.
Jasně jiná deska by byla řešení, za předpokladu, že podporuje procesor + verze BIOSu a neméně zda bu…
M-Pol 24.01.2015 18:38
M-Pol
počítám s tím že ji holt vrátím. Jenže prostě nevím co s tím jiného.
Dan.H. 24.01.2015 18:45
Dan.H.
Tak či tak, mi nejde do hlavy nefunkčnost klávesnice, která tomu všemu brání asi nejvíce... vrátim t…
Dan.H. 24.01.2015 18:48
Dan.H.
nějaké další možnosti?
Dan.H. 24.01.2015 21:43
Dan.H.
jestli mas este starou zkuz ji tam vratit a stahnout drivery na tu novou, nainstalovat a zase tam da…
GrapField 24.01.2015 21:46
GrapField
Zkoušel jsem právě skrze http://cz.msi.com/support/vga/GTX-960-GAMING-2G.ht ml#down-driver&Win7%2064…
Dan.H. 24.01.2015 21:55
Dan.H.
Stačí ty ovladače od staré odinstalovat a zkusit zapnout bez nich. Instalovat ovladače k něčemu, co…
Mayhem 24.01.2015 22:40
Mayhem
Mě to šlo nainstaloval jsem si drivery k tomu co jsem neměl a ertor mi to dalo až, když jsem chtěl n…
GrapField 24.01.2015 22:50
GrapField
Zkusil sem zapojit jinou krtu GTX 650 Ti, stejný problém, takže soudím, že bude třeba opravdu výměna…
Dan.H. 25.01.2015 14:09
Dan.H.
chcel by som sa spytat ako si to vyriesil mam taky isty problem poslední
queee 09.05.2015 15:13
queee
Pokud jsi si jistý, že nová karta je v pořádku, tak jediná možnost je kouknout na stránky HP a najít přesně tvůj stroj = ovladače, BIOS zda je nějaká aktualizace.
Jinak se obrátit na podporu HP s dotazem ohledně upgrade nové karty.
Tak či tak, mi nejde do hlavy nefunkčnost klávesnice, která tomu všemu brání asi nejvíce... vrátim tam starou grafárnu a vše jede zase v pohodě. Deska viz odkaz co se týče soketů atd (sc1155) by mi tam sedět právě měla.
