dočasné zrušení FB + problém s routerem
Kde se dá dočasně deaktivovat FB a jak se pak dělá znova aktivování?
Máme doma router Well RTL8186-GW a když jsem na noťasu nebo na mobilu, tak je signá sice na dva metry od routeru plnej, ale stahování atd je poloviční...Nevěděl by někdo co s tím?
V pravo nahoře - Nastavení - zabezpečení - Deaktivujte svůj účet
Kup novej router
typ routeru je na štítku zespodu. nevím, kdes sebral ten typ.
v místnosti: jestli naopak není příliš silným signálem a odrazy od stěn přijímaný signál zarušený. zkus stáhnout výkon routeru.
WELL WRC3500 je to teda
Pod čím mám hledat to stažení výkonu?
Možná by bylo dobrý změnit Rychlost přenosu z Auto na 54MB
Máme doma 40/40 optiku a prostě, když ležim v posteli 2 metry od routeru, tak to jede na polovic..Trochu se přiblížím a letí to rychleji.
platíš si připojení 40mbit a máš připojený historický géčkový chcípák, který na wifi neumí více než nějakých 22mbit (teoretickými údaji se neřiď).
potřebuješ nejlevnější enkový router, např. wr741. pro jediný pokoj může stačit i wr720.
(screen na tinypic nevidím, prasečí weby mám blokované v hosts)
Díkec, dřív jsme měli 3/3 no
Jen bych potřeboval, aby ten router dosáhl přes celej byt, je umístěn skoro ve středu bytu (mám ho v pokoji), ale potřebuju, aby se signál dostal i do obýváku. Přes zeď, stoupačky, zeď přímym směrem. Tenhle tam dosáhl, ale ta rychlost no.
umístění cca ve středu bytu je ok, pak už u wifi nezbývá než doufat. o chlup lepší průchodnost může mít 2-anténový wr-841.
nevím co si pod tím představit, ale pokud by mělo jít o zeď, co se táhne právě ve směru signálu, tak přes tu wifi neprojde. (může stačit posunout router)
nakonec nezapomenout na to, že vyšší rychlost umožňuje n-ková norma wifi, která ovšem potřebuje lepší signál než géčko. za dvěma zdmi je možné, že nic jiného než "g" nechytíš.
větší byt proto pokrýt dvěma ap/routery spojené lan, nebo si pomoct rozvodem přes powerline adaptéry.
http://www.portiscio.net/navod-jak-zrusit-facebook -ucet
