Výběr externího HDD
Ahoj všichni, chtěl bych si pořídit externí HDD velikosti 1TB do 2000kč. Vybral jsem tento http://www.alza.cz/western-digital-2-5-elements-po rtable-1000gb-cerny-d433997.htm a tento http://www.alza.cz/western-digital-2-5-my-passport -ultra-1000gb-cerny-d435597.htm. Chtěl bych se zeptat, jaký je mezi nimi rozdíl? Popřípadě, máte nějaké zkušenosti i s jinými harddisky v této cenové relaci?
Ne a ne. Box zvlášť a disk zvlášť.
Můžeš být trochu přesnější? Nevím, co tím myslíš, když napíšeš box a disk zvlášť..
Disk:
http://www.alza.cz/pevne-disky/2-5-hdd-do-notebook u/serial-ata-ii-300/18849722.htm#f&pg=1&par278=3-- 3
Box:
http://www.alza.cz/pevne-disky/externi-boxy/2-5/18 843369.htm#f&pg=1&pn=1&po=1
Teď jste mi úplně zamotali hlavu To se dá i přes pevný disk takto propojit?
on myslí celkom určite..aby ten extérny disk, ktorý kúpiš bol na SATA. Vlastne normálny interný, len obohatený o SATA/USB prevodník a zabalený, alebo ako chceš zaboxovaný do krabičky..
Dobře a poradíte mi tedy jak vybrat?
veď som ti to tam napísal, aby to bol obyčajný intérny len "zabalený" do plastu. Tie sú výslovene lepšie, ako nejaké "šroty" s integrovaným USB. Tie sú zase o veľa poruchovejšie..v prípade poruchy USB prepojenia - disk môže letieť z okna(pri hádzaní samozrejme pozor, kto stojí dole na chodníku). Ak sa jedná o SATA/USB..tak v prípade poruchy len dáš dole plastový kryt a hľa..vo vnútri sa nachádza "ešte jeden". Je to niečo ako disk z dvoma životmi..
-no a rýchlosť medzi USB a SATA ti asi nemusím vysvetľovať..alebo?
Disk produkt
Box http://www.czc.cz/raidsonic-icy-box-ib-273stu3/127 137/produkt
Nebo pro fajnšmekry http://www.czc.cz/zalman-zm-ve300-cerny/102819/pro dukt
Děkuji moc!
Rozdíl ? nevim. ř´žadný jsem nenašel možná váha.. velikost .. či jen provedení oba jsou hezké.
elements (=základní = low end) má délku 111mm. je dost pravděpodobné, že ten disk nemá vůbec sata rozhraní, ale už napevno integrovaný usb konektor. nebrat.
mypassport: stejná mrdka.
navíc může mít přístupové heslo, ale naštěstí bez hw šifrování.
rozumnější řešení viz výš: zamostatný normální sata disk a samostatný us3b box.
