Taktování procesoru + koupě použité grafické karty.
Dobrý den.
Chci se zeptat chci si koupit použitou zákl.desku a procesor od známého.
Potřebuji vědět zda můžu taktovat procesor na této zákl.desce
Jedná se o procesor intel core 2 quad Q6600 2,4 GHz, LGA 775
a zákl.deska MSI MS-7514
http://www.comx-computers.co.za/MS-7514-080-MSI-In tel-P45-Neo3-FR-motherboard-Buy-p-27415.php
Chtěl bych procesor nataktovat na frekvenci 3Ghz.
Ramky jsou 2x2GB DDR2 800mhz
Zdroj Fortron Blue Storm II 400W
A ještě bych chtěl poradit o koupě použité graf.karty.. STačí mi koupit do částky max 1500kč aby měla GDDR5 DIrect 11.
Díky za rady...Nechte si komenty jako jsou porč si nekoupíš nový komponenty atd..Chci jen vědět na to co jsem se ptal díky všem
Ano na té desce šlo taktit a g.kartu hledej nějakou HD 7770.
díky a je možnost poslat nějaký přesný postup ohledně taktu?..
Google odpoví
Tato deska není nějak nejlepší ani na alze či czc se neprodává.
Taktuje se v BIOSu, je potřeba slušnější chladič CPU a znalost BIOSu.
(návodů jsou na netu mraky, takže je zbytečné to znovu popisovat, ale začni studiem o BIOSu + taktění daného procesoru)
V biosu se trochu vyznám,u některých desek jde i taktovat v systému u teto to nejde?..
Přetakt zásadně v BIOSu, jakési popotahování táhel v OS přes podivný soft je k hovnu.
(většinou býval potřebný program na CD dodávaný výrobcem k deskám)
Aha dobře díky :)
Ještě bych mohl mít tuto zákl.desku http://www.alza.cz/asus-p5ql-pro-ip43-d96888.htm?l ang=CZ
jaká je tedy lepší pro taktování?.
Ta prvá MSI Čipset:Intel P45
A v čem je takový rozdíl? :) mezi těma chipsety
V lepší komunikaci mezi procesorem, sběrnicemi, sloty, řadiči ......
Navíc, na prvý pohled je vidět mezi těmi dvěma rozdíl v chlazení napájecí kaskády.
Poslední otázečka.
Když dám do zákl.desky MSI MS-7514 procesor Q6600 nebudu tam muset něco instalovat tím myslím do biosu.Abych rovnou PC spustil ..
Bylo tam dříve CPU Intel Core 2 Duo E7500.
Díky :)
Každá deska/výrobce má svoje stránky, nu a tam lehce najdeš podporu pro CPU + verzi/aktualizaci BIOSu která je potřebná pro daný procesor.
Musí být tedy ta aktualizace biosu nebo ne?....Když tam dám ten Q6600 místo E7500
Něčemu co jsem ti napsal nerozumíš?
BIOS/verze určuje zda procesor a deska budou spolu kamarádit = není správný BIOS, procesor ne a nepoběží.
Dobře díky.. :)
