Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se "proste" vypne(+ info)
Asi tak.
PC cca 2-3x zamrzlo(na plose neslo nic delat) nez se prislo na to ze prestal jit FAN na CPU.
Nevim jestli se neco vypalilo(asi ano) jelikoz prestalo jit napajeni CPU Fanu na desce. Koupila se tedy redukce a novy chladic(jak jsem se zde poptaval)
Jenze ted se PC vypina v ruznych intervalech. Zkousel jsem Aidu a test stability a teploty jsou OK(CPU ma pri 100% kolem 45 stupnu)
Divna vec je(spalene nebo buhvi) ze se neukazuji teploty u Core 1-4 ale pouze u CPU(jinak deska, GPU Ok)
Tak ted co s tim a co to muze byt?Deska,CPU, nebo zdroj?Jde vubec zjistit co by to mohlo byt?
EDIT: PC se vyplo...ale "jakoby spalo" i kdyz neslo probudit...po par pokusech PC nahodit se rozjelo…
Hasek 25.01.2015 18:32
Hasek
EDIT: v nouzovem rezimu se siti to jede uz cca 2 hodiny pri pustenem videu a nic... Porad nikoho ni…
Hasek 25.01.2015 21:03
Hasek
naprosto zmatený popis. chyba je nejspíš v desce, možná ještě v původním větráku, který mohl zkratno…
lední brtník 25.01.2015 22:17
Zmateny ani ne ale spis to taky nikdo moc nechape(proto ty odpovedi :D ) S tou deskou bych to i cha…
Hasek 25.01.2015 22:25
Hasek
INFO: kdyz se spusti Windowsi normalne...tak pri pokusu spusti Far Cry 4 se (2x) PC hned vyplo. Nahr…
Hasek 25.01.2015 22:41
Hasek
To může bejt klidně i GPU nebo zdroj....
sambilionk 25.01.2015 22:50
sambilionk
Super :D ale to by alespon hodilo modrou smrt ne? Tipuji ze grafika urcite ne?Ne ze se PC proste vyp…
Hasek 25.01.2015 22:55
Hasek
Nemusí zdroj nestíhá a celý to spadne,grafika taky může kiksnout bez smrti ,ale osobně bych jako prv…
sambilionk 25.01.2015 23:04
sambilionk
nestíhá grafika - s akcelerací roste příkon. část napájení přes pci, ale hlavně přes přídavný konekt…
lední brtník 25.01.2015 23:03
Takze to tipujete grafiku nebo tu desku? Zdroj by klek i pri nouzovem rezimu ne?
Hasek 25.01.2015 23:13
Hasek
Když není zatizenej tak nemusí kleknout....si to musíš otestovat sam tipy ti jsou prd platný....
sambilionk 25.01.2015 23:17
sambilionk
No asi budu muset ale aby mi to PC neodpalilo moje komponenty :/ Nejdriv tedy zkusim zdroj ten staci…
Hasek 25.01.2015 23:23
Hasek
nečteš nebo nechápeš. grafika je asi v pořádku, chce si vzít svůj odběr, v nouzovém režimu ho nepotř…
lední brtník 26.01.2015 00:04
Tak to mi povezte...PC jelo cely vikend uplne normalne hralo se na nem skoro cely vikend a nic....…
Hasek 02.02.2015 20:51
Hasek
Me PC kdysi se smejdem zdrojem Colorsit jelo první měsíce OK pak se PC jednou až dvakrát za měsíc př…
sambilionk 02.02.2015 21:05
sambilionk
Corsair CX 600 a grafika je HD 6970 poslední
Hasek 02.02.2015 21:10
Hasek
EDIT: PC se vyplo...ale "jakoby spalo" i kdyz neslo probudit...po par pokusech PC nahodit se rozjelo bez erorru a co je divne...na plose je spustena Aida a programy pred vypnutim nebo co to je :/
Tak ted jsem vazne zmaten...
naprosto zmatený popis. chyba je nejspíš v desce, možná ještě v původním větráku, který mohl zkratnout větev napájení v desce.
máš šanci připojit větrák na neregulovaný výstup pro jinak zbytečný case a větrák se bude točit furt naplno.
jestli to padá dál, pak je na vyhození celá základní deska.
S tou deskou bych to i chapal a to muze zpusobit vypinani PC jen tak z niceho nic? Ted bez X hodin v nouzovem rezimu se siti a je ok.
I kdyz by to bylo dost pravdepodobne kdyz nefunguje napajeni na CPU FAN...
Jinak sanci "mam" uz je tam jiny chladic napojeny pres redukci na zdroj a jede v poradku....dokud nezapnu "normal" pak se to po chvilce(neurcite) vypne.
Nahravalo by tomu na tu desku?Pokud je opravdu odpalena nejaka napajeci cesta tak "tipuji" ze pri zapnuti hry bude prochazet vice proudu a deska to uz nemusi zvladnout?
nestíhá grafika - s akcelerací roste příkon. část napájení přes pci, ale hlavně přes přídavný konektor.
co odešlo těžko říct, tvůj popis skutečně nikdo nechápe, všichni jsou úplně blbí, jenom ty letadlo.
bsod je hlavně při sw chybě, kdy se stihne záznam vytvořit. hw chyba spíš způsobí okamžitý pád.
nečteš nebo nechápeš. grafika je asi v pořádku, chce si vzít svůj odběr, v nouzovém režimu ho nepotřebovala.
buď proud nedodá konektor pro pomocné napájení, nebo má problém větev zdroje, nebo čeká něco z pcie a tobě odešlo už napájení pro cpu fan v desce, tak kdo ví, co dalšího.
Me PC kdysi se smejdem zdrojem Colorsit jelo první měsíce OK pak se PC jednou až dvakrát za měsíc při hraní vypnul,sem to dřív nějak neřešil až jednoho dne jsem PC zapnul ze zadu se zablesklo vyvalil kouř a bylo jasno,tak abys nedopadl stejně mě naštěstí sebou nic nevzal:-)
Co mas za zdroj/GPU si tu nikde neuved jestli dobře koukam.
