Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem seká se mi počítač, ale tohle jsem ještě neviděl
dobrý den, už delší dobu se mi seká počítač a chtěl bych vás požádat o radu, když mám zaplou nějakou hru nebo nějaký náročnější proces začne se sekat. 1 minutu se seká a další 1 je v pohodě i když se to začne sekat a vše najednou vypnu stejně se to seká tu minutu kdy to přetáhlo tu hranici a to dřív mi to šlo v pořádku. windows jsem přeinstaloval, ale bez výsledku takže jsem začal zkoušet měnit hardware s půjčeným vyměnil jsem procesor, paměti i grafiku, ale žádná změna :/ ještě mi chybí vyměnit zdroj a základní desku a ted k mé otázce, v čem je vada ? takže se vás prosím vás ptám jestli je vada ve zdroji nebo v desce, předem dík za všechny odpovědi :)
moje sestava:
základní deska: MSI G41M-p33
procesor: intel core quad Q6600
RAM: 2x2GB DDR2 800mhz (jedna je kingston a hruhá je transcend)
zdroj: 400W chieftec smart series
grafická karta: Nvidia gerofce GT 640
směs pamětí není to nejlepší, cos mohl udělat. chladič je upevněn dobře? co teploty v klidu/v zátěži…
lední brtník 25.01.2015 19:32
teploty mám v pořádku, než se to začne sekat mám 52 stupnů
Medivh 26.01.2015 16:50
Medivh
zkusím si teda někde půjčit zdroj a vyzkouším a kdyžtak koupím novou desku
Medivh 27.01.2015 11:46
Medivh
předpokládám, že máš win 8. Mrkni se při sekání na vytížení disku, určitě bude okolo hodnoty 99%. N…
Araneus84 26.01.2015 14:24
Araneus84
hodnoty 99%. • Nebylo by chytrejsi se podivat spis co mu to na takovou hodnotu vytezuje??…
CoCoChanel 26.01.2015 14:26
CoCoChanel
vytížení disku není velké a mám win 7
Medivh 26.01.2015 16:54
Medivh
abych nezapomněl, ještě spolu s pevnou velikosti swap souboru je potřeba: press Windows+R Write ser…
Araneus84 26.01.2015 14:49
Araneus84
- swap kde je velkost 4-8GB - nie je pevna velkost, pevna je ked sa pociatocna velkost ako aj koncov…
S2 26.01.2015 15:51
S2
a ještě chci poznamenat na co jsem zapomněl je to že pár chvil než se to začne sekat mám 30% vytížen…
Medivh 26.01.2015 16:56
Medivh
mám 30% vytížení procesoru a když to začne mám 100% a co ti brání si v tom správci úloh přečíst, kt…
lední brtník 27.01.2015 18:20
to jsem zkoušel už dříve , ale vezmu příklad bylo tam 10 procesů a všechny zatěžovaly 2% a když se t…
Medivh 28.01.2015 00:50
Medivh
k věci: buď si ten správce úloh setřídíš podle vytížení procesoru (a zobrazíš si v něm podstatné úda…
lední brtník 28.01.2015 01:37
mel sem kdisi podobní problém počítač jel 3min a pak na 20sekund zamrzl a pořád dokola.Nakonec sem z…
mar81 27.01.2015 17:23
mar81
t tomhle problém není, zkoušel jsem totiž přeinstalovávat windows a tam jsem ho naformátoval a probl…
Medivh 28.01.2015 00:52
Medivh
odporúčam skontrolovať pevný disk pomocou hd tune ak sa systém snaží čítať poškodený sektor tak vytu…
Jozef2222 28.01.2015 02:06
Jozef2222
zkontrolováno a nenašlo to žádnou chybu
Medivh 28.01.2015 18:09
Medivh
Tak nainstaluj Win nanovo vcetne formatovania, potom spravne ovladace (doska a grafika), a potom tam… poslední
MM.. 28.01.2015 18:20
chladič je upevněn dobře? co teploty v klidu/v zátěži?
i když ten zdroj není špičková značka, úplný krám to taky není. pokud ho můžeš vyměnit, aspoň budeš vědět, jestli zůstává podezřelá deska.
mel sem kdisi podobní problém počítač jel 3min a pak na 20sekund zamrzl a pořád dokola.Nakonec sem zjistil že na hárdisku byla vadná oblast kde byla data které se pořád snažil načíst windows.sformátoval sem hardísk a pak už to jélo
Tak nainstaluj Win nanovo vcetne formatovania, potom spravne ovladace (doska a grafika), a potom tam neinstaluj ziadne cracky ani nic podobne s integrovanymi virmi, a malo by to byt OK.
Teploty merat vsetkeho, a ne len jednu. Idealne napr. speedfan apod. V PC neni len jeden komponent.
