Subwoofer zlobí
Zdravím,
vytáhl jsem ze skříně dlouho (cca 2 roky) nepoužívané repro Genius SW-HF 1250 a objevil se následující problém.
Subwoofer při regulaci basů na předním panelu duní jak střelený a nehraje, tzn. když otáčím kolečkem, tak opravdu hodně duní a to i když není připojen k pc a prostě nehraje, hrajou jenom satelity. Nejdivnější na tom je, že po třeba 20 minutách, kdy je zapnutý, začne fungovat a hraje normálně tak, jak má a dunění při otáčení zmizí.
Když jsem je schovával do oné skříně, tak fungoval tak, jak má. Je mi jasné, že to nejsou bůhví jaké bedny, ale fungovaly normálně a na takový ten domácí poslech bohatě stačily.
Repro jsem rozebral, není zaprášené, kontakty vevnitř nejsou propálené a všecko vypadá normálně.
Nevíte, kde by mohl být problém ?
Děkuju za rady
Ale to nejdůležitější pomíjíš,někde tam je tišťák a zdrojem problémů bude ta elektronika.
Tišťák ? Co to je hergot tišťák ? :D
Napadlo mě ještě, jestli třeba nemohl zkorodovat pojezd potenciometru. Ale zase je tam i regulace výšek a s tou problémy nejsou Ale pokud to je v té elektronice jak říkáš, tak to můžu rovnou vyhodit a koupit nové ...
