Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Toto připojení není důvěryhodné
Zdravím,
mám problém s internetem, na některých stránkách (facebook, is.muni, centrum ...) firefox zobrazuje hlášku
Požádali jste Firefox o zabezpečené připojení k serveru is.muni.cz, ale nelze ověřit, že tomu tak skutečně je.
Pokud je požadováno zabezpečené připojení, měl by server předložit důvěryhodnou identifikaci a tím prokázat, že se připojujete na správné místo. Nicméně, identita tohoto serveru nemohla být ověřena.
Co mám teď dělat?
Pokud se k tomuto serveru obvykle připojujete bez problému, může tato chyba znamenat, že se za tento server někdo snaží vydávat, a neměli byste pokračovat.
Při spojení s is.muni.cz nastala chyba, protože je používán neplatný bezpečnostní certifikát. Certifikát není důvěryhodný, protože jeho vydavatel je neznámý. (Kód chyby: sec_error_unknown_issuer)
v IE mi to zobrazuje:
Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu.
Certifikát zabezpečení předložený tímto webem nebyl vydán důvěryhodným certifikačním úřadem.
Problémy s certifikátem zabezpečení by mohly ukazovat na pokus podvést vás nebo zachytávat data, která odešlete na server.
Může mi někdo poradit co s tím? Datum jsem aktualizovala, zkusila jsem i smazání souboru cert8, vše bez výsledku.
taky mi to včera zahlásilo (konkrétně seznam) u maxe na webkitu. zkusilo to jen jednou. vydána aktua…
kmochna 26.01.2015 13:24
kmochna
A co tedy mám udělat? Už je to asi třetí den co to nejde...
karrol 26.01.2015 13:25
karrol
Zkoušel jsem to v novém FireFoxu a https spojení s is.muni.cz je bez problémů. Certifikát má platnos…
Jan Fiala 26.01.2015 13:26
Jan Fiala
datum mám v pořádku. Ta 2. nechápu,co s tím mám udělat (nejsem žádný expert, prosím vysvětlit polopa…
karrol 26.01.2015 13:29
karrol
Máš aktualizovaný systém? Aktualizace kořenových certifikátů chodí do systému přes Windows Update.
Wikan 26.01.2015 13:50
tam by mohla být chyba mám ještě winXP, ale přítel má novější a taky mu to nefunguje
karrol 26.01.2015 14:13
karrol
Může mít novější, ale pokud nemá aktualizované certifikáty, tak mu to taky nebude fungovat.
Wikan 26.01.2015 14:19
aha a jak je mám teda aktualizovat, normálně se mi aktualizace stahujou. ještě v pátek vše fungovalo…
karrol 26.01.2015 14:22
karrol
A co se aktualizovalo? Nenabízí to něco ve Windows Update?
Wikan 26.01.2015 14:24
software distribution service 3.0
karrol 26.01.2015 14:33
karrol
To je odpověď na kterou otázku?
Wikan 26.01.2015 14:36
no to se tam aktualizovalo v ten pátek a pak to přestalo jít
karrol 26.01.2015 14:39
karrol
A odpověď na druhou otázku?
Wikan 26.01.2015 14:41
To datum si pro jistotu ještě jednou zkontroluj, důležitý hlavně rok a i čas by měl být v pořádku
Jan Fiala 26.01.2015 13:58
Jan Fiala
karrol, pre istotu skontroluj ešte raz nielen dátum, ale presne deň a rok 2015 nl. po Kristovi. V p…
Nuda 26.01.2015 14:00
Nuda
:D nejsu blbá, opravdu datum sedí ;) to bylo první co jsem kontrolovala
karrol 26.01.2015 14:12
karrol
Aktualizace root certifikatu pro Windows XP: https://support.microsoft.com/kb/931125?wa=wsignin 1.0…
Jan Fiala 26.01.2015 16:17
Jan Fiala
nejde mi to nainstalovat
karrol 26.01.2015 16:43
karrol
Co znamená "nejde"? Stahovala jsi to odtud? http://www.microsoft.com/en-us/download/details.as px?id…
Wikan 26.01.2015 16:45
jde to stáhnout, ale pak když dám spustit tak to nic nedělá
karrol 26.01.2015 16:50
karrol
Ono to v podstate nic delat nema, pouze nainstalovat korenove certifikaty. Zkousela jsi se pak pripo…
Jan Fiala 26.01.2015 17:03
Jan Fiala
aha, no furt to nefunguje, žádná změna nenastala...ono nejdou jen některé stránky, konkrétně faceboo…
karrol 26.01.2015 18:25
karrol
A ked vypnes vsetky antiviry a podobne veci, tak potom nastane nejaka zmena? Proxy nastaveny na ziad…
MM.. 26.01.2015 18:30
to s těma antivirama jsem už zkoušela, nic to nedělá a proxy vypnuté
karrol 26.01.2015 18:37
karrol
Skus ich aj uplne odinstalit a restart. Kolko mas tam tych antivirov? Skontroloval by som vo vlastno…
MM.. 26.01.2015 18:40
anttivir tam žádný nemám, zkusila jsem i vypnout firewall a nepomohlo to. mohl bys mi prosím líp pop…
karrol 26.01.2015 18:48
karrol
ncpa.cpl - vlastnosti tvého síťového připojení. - má být klient sítě ms, - může být sdílení souborů…
lední brtník 27.01.2015 00:01
mám tam zaškrtlé jen ty první tři, nic jiného....
karrol 27.01.2015 09:54
karrol
kebi si mal zaskrtnute len prve 3, tak by ti nefungovalo vobec nic. Mas tam mat povolene aspon IPv4.…
MM.. 27.01.2015 17:11
to tam vubec není
karrol 27.01.2015 18:26
karrol
Tak si pozeras nejaku uplnu kravinu. Mas si pozerat vlastnosti fyzickeho adaptera ktory pouzivas, a…
MM.. 27.01.2015 18:40
okrem toho co uz bolo pisane, je mozne ze mas vir a ides cez nejaky proxy. skus nastavit ziaden prox…
MM.. 26.01.2015 16:26
1. Ako prvé si over certifikát, ktorým je stránka zabezpečená. V prípade is.muni.cz je koreňovou cer…
los 27.01.2015 17:07
los
Upozornění: Může se stát, že Firefox na rozdíl od jiných prohlížečů bude stále zobrazovat upozornění… poslední
szs 16.02.2015 13:17
szs
Zkoušel jsem to v novém FireFoxu a https spojení s is.muni.cz je bez problémů. Certifikát má platnost do 4.10.2015 a jako vydavatel je TERENA SSL CA
Jsou 2 možnosti:
1. máš špatné datum v počítači
2. nemáš nainstalovaný kořenový certifikát od vydavatele, to znamená TERENA SSL CA
Skontroloval by som vo vlastnostiach sietoveho adaptera (v centre sieti) ci tam v protokoloch nie su nejake filtre (to obcas pridaju viry aby filtrovali komunikaciu, pripa. aj antiviry to tam pridavaju asi, filtre sa tusim daju povypinat)
1. Ako prvé si over certifikát, ktorým je stránka zabezpečená. V prípade is.muni.cz je koreňovou certifikačnou autoritou "AddTrust External CA Root" - takže si skontroluj, že tomu tak je naozaj aj v tvojom prípade. Vo Firefoxe klik na zámoček vedľa adresy, Ďalšie informácie..., Zobraziť certifikát a Podrobnosti.
2. Ak áno, tak si pozri, aké koreňové certifikáty CA máš nainštalované - najjedoduchšie cez Win+R, certmgr.msc. Tam si skontroluj, či je v Dôveryhodné koreňové certifikačné autority / Certificates nainštalovaný certifikát tejto CA.
Ak ti tam chýba, tak ho môžeš nainštalovať manuálne napríklad podľa tohoto návodu a potom by is.muni.cz malo normálne fungovať. Tieto certifikáty by sa mali ale inštalovať v rámci automatických aktualizácií, takže je divné, ak ti tam chýbajú.
