Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomalé zapínanie PC
Dobrý deň, mám stolný PC s Matičnou doskou ASUS P5VD2-X a mám tam naištalovaný Win7HomePremium32-bit.
Problém je v tom, že pri každom zapínaný PC mi začne vypisovať moju zostavu(CPU,HDD,DVD...) trvá mu to cca. 3-4 minúty a potom sa konečne začne spušťať Windows. Skúsil som a nepomohlo: Vymenil som Bios Batériu, Preištaloval som Windows, odpojil som DVD mechaniku, z DVD mechaniky a HDD som vytiahol jumpere a nastavil som v Biose pôvodné nastavenia(default settings). Nič z tohoto nepomohlo a robí to naďalej.
Veľmi vás prosím o radu, v čom to môže ešte byť?
Prikladám aj nasledujúci obrázok ktorý presne zobrazuje to čo mi začne postupne vypisovať pri každom zapnutí!
Vopred ďakujem za rady
Změna předmětu, původně: POMALÉ ZAPÍNANIE PC (host)
možná hledá další zařízení na IDE, zkusil bych dát nepoužívané IDE kanály na Disabled v BIOSu, taky…
stylar 26.01.2015 17:21
stylar
Skúšal som a nešlo s tým pohnúť, na ostatných nepoužitých kanáloch IDE ukazuje v nastavení v Biose l…
Patres 26.01.2015 17:25
Patres
tady zkus nastavit none, u těch nepoužívaných, tj. Primary IDE Slave, Secondary IDE Master, Secondar…
stylar 26.01.2015 18:04
stylar
Zatial dík za rady! Skúsim to čo si mi poradil a uvidím, potom dám vedieť či mi to pomohlo. Dám vedi…
Patres 26.01.2015 18:14
Patres
Az sa k tomu dostanes tak kontroluj: 1. ked odpojis vsetky USB zariadenia, vcetne kdejakych pripadny…
MM.. 26.01.2015 18:21
Dik za rady, ked sa ktomu dostanem tak všetko vyskúšam. Ten počitač má cca. tam 10 rokov a ja som va… poslední
Patres 26.01.2015 18:54
Patres
možná hledá další zařízení na IDE, zkusil bych dát nepoužívané IDE kanály na Disabled v BIOSu, taky bych deaktivoval bootování ze všeho jen první nastavil samotný disk.
jinak disk máš SATA a mechaniku IDE?
tady zkus nastavit none, u těch nepoužívaných, tj. Primary IDE Slave, Secondary IDE Master, Secondary IDE Slave nebo deaktivuj na zkoušku cely IDE Controller.
[http://pc.poradna.net/file/view/21435-ide-jpg]
pak se podívej či tam není neco jako Quick Boot a zkus na enabled/disabled
Zatial dík za rady! Skúsim to čo si mi poradil a uvidím, potom dám vedieť či mi to pomohlo. Dám vedieť približne asi tak o týzdeň lebo teraz som preč-odcestovaný. Ak by ťa ešte niečo napadlo čo by to mohlo robiť, budem veľmi rád ak mi napišeš, zatial ti ďakujem za všetky tvoje rady.
1. ked odpojis vsetky USB zariadenia, vcetne kdejakych pripadnych internych citaciek apod, tak to tiez caka?
2. ked odpojis uplne vsetky kable bedne od dosky (vsetky front panely), tak sa nieco zmeni?
3. ked odpojis vsetky dodatocne PCI(e) karty apod (pri vypnutom PC samozrejme), tak to tiez caka?
4. mas pod zakl.doskou distancne stlpiky?
5. co si s PC robil v momente ked sa to pokazilo, alebo to je cerstvo poskladane, alebo odkial to je?
6. nemas nahodou v BIOSe zapnuty FDD controller a nastavene FDD na 1.44MB?
7. skus iny SATA kabel do HDD
8. jake jumpery mas v sata disku a preco? (ak nevies co jumpre znamenaju tak si najdi popis jumperov podla presneho modelu disku na webe vyrobcu)
Ten počitač má cca. tam 10 rokov a ja som vacsinu casu odcestovaný a okrem mna ma ten pocitac este dalších 7 uzivatelov a nikdy sa on nestará len ho kazdy pouziva. Mne sa zdá že ten FDD Controller mám naozaj zapnutý a nastavený FDD na 1.44 MB. A ako to vypnem alebo zmenim to nastavenie toho FDD Controllera? Inak ja som sa tu zabudol zmieniť že niekto raz z toho PC vytiahol Diskovú mechaniku(Floppy Disk) a uz ju tam viac do toho pocitaca nezapojil naspäť takže ten počitač tam nemá Diskovú mechaniku a tak ma napadlo že či nemá Disková mechanika niečo spoločné s FDD Controllerom?
Čo ty nato?
